医疗设备语音提示芯片选型?NV400F语音芯片支持用户自行烧录!
医疗电子
422人已加入
前言
在医疗器械行业应用中,传统的医疗器械往往是通过屏幕显示的方式,通过视觉传达相关信息。而为了更方便医护人员或者患者使用设备,很多厂家都选择在设备上添加了语音提示这一个功能,让护理设备具备视觉、听觉传达等优势。
02
医疗设备语音提示芯片选型?
医疗设备的语音提示需要清晰、准确地传达信息,因此开发者需要选择支持高质量音频输出的芯片,医疗设备通常需要长时间运行,因此选择低功耗的芯片可以延长电池寿命。
而不同的医疗设备需要定制不同的语音内容,为了更方便厂家更换语音内容,通常会选择可编程的芯片,满足定制化开发的需求。
而NV400F是一款Flash语音芯片,支持音量多级控制,PWM音频输出方式,具备低功耗待机,软关机,宽电压工作,可多样式控制方式,支持UART更新音频,主要适合应用在需要经常修改语音(支持自己烧录)、语音长度小于等于400秒的应用场景。
03
NV400F语音芯片的优势
电源管理:NV400F语音芯片支持广泛的电源供应范围,从2.0V至5.5V,典型为3.7V,适用于多种电源配置。同时,它提供了低功耗模式,在软关机状态下的电流仅为2uA,有效延长了电池寿命。
音频输出:NV400F具备12位PWM纯音频输出功能,能够直接驱动8Ω/0.5W的喇叭和蜂鸣器。这意味着NV400F语音芯片可以实现高质量的音频输出,使语音播放更加清晰、生动。
音频采样率高:NV400F语音芯片支持最大16K的音频采样率,可提供高保真的音频输入和输出。此外,它还支持PCM最大32K的数据传输率,可以满足更高质量的语音应用需求。
04
NV400F语音芯片在医疗设备的应用价值
1、加入语音报警功能:医疗设备能够将详细的警报信息通过语音方式传达给医护人员,提供更多的背景信息和具体指示。这有助于医护人员快速了解警报的来源、紧急程度以及应采取的相应措施。
2、增强设备的易用性:语音能使得医疗设备更易于使用和操作,特别是对于那些不熟悉设备操作或有视觉障碍的医护人员。通过语音指导和提醒,使得操作更加直观和方便。
3、减少人为操作错误:在紧急情况下,医务人员可能会面临一定的压力和紧张,容易出现疏忽或误操作。语音引导功能可以帮助减少这种人为操作引发的错误,通过语音指示和提醒,降低操作的风险。
05
NV400F语音芯片的控制方式
NV400F语音芯片目前可选择配置的控制模式有:UART标准串口控制模式,一线串口控制模式,二线串口控制模式,负边沿脉冲控制模式,按键控制模式。
控制模式出厂默认为串口控制模式(可修改),用户可通过UART或者离线工具进行配置程序上电即可。用户每次只能选择单一的控制模式。
如:选定为UART模式,那么MCU只能通过UART控制NV400F语音芯片,其他控制方式无效。(通信脚串220R-1K电阻)
如开启5S无动作自动低功耗后,进入低功耗,再次唤醒,发码的第一个低电平要在最短时间基础上加长1ms时间,串口通信需要先发一个无效码,等待1ms后再次发送正常码。如开启软关机模式后,任意低电平维持1ms即可唤醒,唤醒后芯片自动复位,需要等待200-300ms后才能开始正常接收。
审核编辑:刘清
