手持式PCAN-Diag FD现可扩展为J1939监控器
PCAN-Diag FD可以监控CAN/CAN FD总线的通信情况,可以检测总线波特率,测量总线负载、终端电阻值、CAN_H和CAN_L的电压;支持数据库解析报文;集成了CAN总线记录的功能,因此也可以作为一个CAN记录仪来使用;也具有示波器的功能,可以触发和捕捉CAN/CAN FD的波形。
对于我们用于诊断CAN总线上的通信的手持设备PCAN-Diag FD,现在有一个新增功能——可以使用单独的插件,现在可以将手持式设备扩展为J1939监控器,用于分析J1939数据流量,并且使用PGs(参数组(Parameter Groups))和SPs(可疑参数Suspect Parameters),该标准定义了用于传输诊断和控制信息的消息和数据。
总线
PCAN-Diag FD的J1939插件通过对SAE J1939标准的支持扩展了诊断设备的功能范围。CAN数据流量是根据所包含的J1939数据库来解释的——并以用户可以理解的方式表示。此外,该插件还包括一些功能,如多包信息的解码、地址要求和诊断信息的处理。
J1939插件是通过设备绑定的许可文件激活的,也可以事后购买PCAN-Diag FD。包含的J1939数据库的更新时间为2年。对于PCAN-Diag FD的现有用户来说,可在设备上安装当前的软件包,并将固件更新到1.4.2版本。
PCAN-Diag FD 简介
PCAN-Diag FD是一款用于CAN总线通信诊断的手持式诊断工具。可以基于协议层诊断CAN2.0和CAN FD报文,也可以利用示波器功能和测量功能实现物理层测试
示波器功能用于CAN总线上的信号曲线进行质量评估。CAN_H和CAN_L使用独立的测量通道采样,采样频率达100MHz。基于采集的信号曲线,PCAN-Diag FD可以解码CAN报文,并图形化显示报文的相关信息。
在协议层面上, CAN报文通信数据流显示列表中,也可以加载数据库(如dbc,sym)文件,将十六进制的报文解析为具体的物理量,如温度,速度,压力等。为了进一步的分析,Tracer记录功能可记录CAN报文,PCAN-Diag FD可发送CAN报文,支持单条报文或者一序列报文发送到CAN总线上;另外,记录下来的CAN报文也通过PCAN-Diag FD回放到总线上,所有协议层的功能都适用于CAN2.0和CAN FD。
