16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC—MS5182N/MS5189N
1.2w人已加入
产品简述
MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次
逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内
部集成无失码的 16 位 SAR ADC、低串扰多路复用器、内部低
漂移基准电压源(可以选择 2.5 或 4.096 V)、温度传感器、可选
择的单极点滤波器以及当多通道依次连续采样时非常有用的序
列器。
MS5182N/MS5189N 使用 SPI 接口实现寄存器的配置和转
换数据的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO)。
MS5182N/MS5189N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围
为-40°C 到+120°C。
主要特点
16 位无失码分辨率
集成多路复用器:4 路(MS5182N),8 路(MS5189N)
可选择输入配置,单极性和双极性输入,单端和差分输入
INL:±0.4LSB(典型),正负 1.5LSB(最大)
动态范围:93.8dB
SINAD:92.5dB(20kHz),THD:-100dB(20kHz)
模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
多种基准:内部 2.5V 或 4.096V、外部基准
内部温度传感器
通道序列器
单电源工作:2.3V 到 5.5V,逻辑电源:1.8V 到 5.5V
串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
功耗:3.5mW(2.5V@200kSPS),12.5mW(5V@200kSPS)
待机电流:50nA
应用
多通道系统监控
电池供电设备
医疗设备:ECG、EKG
移动通信:GPS
电力线监控
数据采集
地震数据采集系统
仪器仪表
过程控制
模数转换器模数转换器
