USB打印机开关电路原理图讲解
该电路将打印机的 USB 连接从 PC 切换到笔记本电脑。我们需要一种方法,允许笔记本电脑偶尔使用打印机,而在所有其他时间打印机都连接到 PC。该电路无需将打印机从 PC 上拔下,然后再插入笔记本电脑上,而是自动切换 USB 连接。 K1和K2是标准B型USB插座,而K3是USB A型插座。笔记本电脑的 USB 导线插入 K2,而 PC 的 USB 导线插入 K1。 K3 的 USB 电缆将打印机连接到该电路。来自 PC 的电缆始终处于插入状态,而来自笔记本电脑的电缆仅在该设备需要打印时才连接。
打印机
在正常操作中,笔记本电脑不连接到 K2,因此打印机的 USB 信号来自 PC,通过 K1(继电器 Re1 的常闭触点)到达 K3,然后从那里到达打印机。每当连接笔记本电脑时,其 USB 端口上出现的 5 伏电源信号都会导致 Re1 切换到打印机与 K2 和笔记本电脑的连接。拔掉笔记本电脑的插头会将打印机的控制权返回给 PC。该电路在兼容 USB-1.1 的打印机以及具有 USB-2.0 高速端口的 PC 和笔记本电脑上进行了测试。
D+ 和 D– 的 PCB 走线应尽可能短,最好长度相同。继电器应为低功率型(线圈电流 <100 mA 时为 5 V),具有两个转换 (c/o) 触点。仅当您要在其中进行选择的两台计算机永久存在并连接到电路时,才需要开关 S1。然后交换机选择可以访问打印机的计算机。
