示波器的高速有源差分探头连接和使用方法
测量仪表
1475人已加入
示波器上最常用的标配
那就是无源探头。
无源探头大多有很宽的电压测试范围,带宽也可以做到几百兆甚至上GHz 。除此之外,大多数的无源探头在设计的时候还兼顾了耐用,防摔,坚固等特性。
那么我们为什么要设计
有源探头呢?
在实际测量中,很多时候需要一种探头,它既有非常高的带宽,同时还有很高的输入阻抗,这就需要有源探头来实现。因为有源探头中有专门的放大器电路,放大器需要供电,所以我们也称之为有源探头。
有源探头
有哪些分类?
常见的有源探头分为单端有源探头和差分有源探头,前者一般会留有一个接地插孔,通过地线可以连接被测电路。但这种结构通常会造成环路面积较大,其环路电感会限制测量带宽的使用,造成无法测量高带宽的信号。差分有源探头的好处是使用了差分放大器,可以直接测量高速信号或传输线上的差分信号,同时也有很好的共模抑制比,使得我们可以测量几十G 赫兹的高带宽信号。
高带宽有源差分探头
在使用的注意事项:
测量电压的范围
绝大多数的高带宽有源差分探头无法支持高电压测试。例如1169系列的探头放大器有高达12GHz的带宽,直流偏置为±16V,最大电压为±30V。在测试过程中,如果被测信号幅度超出最大电压范围,可能会对探头造成损坏。
探头和示波器的连接
常见的高带宽有源差分探头只能与示波器的镀金焊盘BNC接口连接。连接时要把探头放大器垂直插入示波器输入接口,插入到位后,锁扣会自动闭合,拔出时,需要先松开锁扣,然后垂直拔出。
探头前端的连接
根据客户不同测量的场景,通常需要选择不同的前端,是德科技提供非常丰富的前端选择例如:焊接,卡槽,套管,SMA等等。前端可以垂直插入到放大器的连接端,无需旋转,弯曲,挤压。差分前端没有正负之分,但放大器有正负端之分,所以单端探头前端需要插入放大器的正端。
工作温度的范围
因为采用了分段式的设计,放大器和前端可以分离,前端相对有更宽的温度范围,如果考虑高低温测试,还可以通过延长电缆,与不同的前端配合使用,温度范围可以扩展到-55℃ —— +150℃。但放大器则不然,只能在室温下工作。
焊接探头的固定方法和使用技巧
a. 由于焊接前端非常细也非常的脆弱(材料特性和性价比决定),为了防止外力拉拽造成脱落,通常会对我们的放大器前端和放大器进行固定,可以考虑使用不导电的双面胶带,或少量的低温热胶,切忌使用强力胶。使用低温热胶时,注意不要让热胶和前端接触,以免造成前端损坏,此外放大器附带的尼龙贴合盘可用于固定放大器。
b. 焊接探头前端通常配有可替换的匹配焊接电阻,可以在电阻损坏或是脱落时更换备用的焊接电阻,但注意不要在焊接过程中导致前端焊盘脱落,如果脱落只能更换前端。
c. 使用差分探头时,注意保护前端的探针,请不要使用探针去刮划电路板上的绿油,氧化层,防腐漆或类似的操作,以免损坏探针,探针尽量垂直于被测点,可以轻轻按压,保证可靠连接,注意使用浏览型前端,可变间距(browser tips) 探头的间距要通过旋钮,不能用手直接掰。
贴片器件探头
铜箔就近接地
精细探针
间距可调探头
审核编辑:汤梓红
