卧式共模磁环电感选中的那些误区
1.2w人已加入
卧式共模磁环电感是电路中的常用元件之一,主要用于滤除共模干扰信号。在选择过程中,一些误差可能导致选择不适当的卧式共模磁环电感,从而影响电路的性能。本文将向你介绍卧式共模磁环电感选型中的几个常见错误,看看你踩了多少次吧!
首先,很多人认为共模扼流圈的电阻越大越好。实际上,过大的电阻会增加电路的成本,降低电路的效率。因此,选型时应根据实际需要选择合适的电阻。一般来说,共模扼流圈的电阻应该在几欧姆到几十欧姆之间。
其次,有人认为卧式共模磁环电感的尺寸越大越好。尽管较大的卧式共模磁环电感可以容纳更多的线圈,但这并不意味着它们一定更好。实际上,过大的电感尺寸会导致内阻的增加,从而降低电路的效率。因此,在选择时应根据实际需要选择适当的尺寸。
电感
第三个误区是忽略了工作频率的影响。共模扼流圈的工作频率是指它能正常工作的频率范围。如果选择的共模扼流圈不能满足电路的工作频率要求,那么它就不能发挥应有的作用。所以选型时要仔细考虑电路的工作频率范围,选择能适应这个范围的共模扼流圈。
第四个误区是忽视了温度相关系数的影响。卧式共模磁环电感的温度控制系数是指随着中国温度不断变化而引起的电感值的变化量。如果我们选用的卧式共模磁环电感具有一个较大的温度系数,那么它在高温工作环境下可能会出现失效或性能需求下降。因此,在选型时应考虑卧式共模磁环电感的温度系数,并选择自己能够在不同地区温度下保持社会稳定安全性能的卧式共模磁环电感。
其他人则认为,卧式共模磁环电感的价格越高越好。事实上,价格不是卧式共模磁环电感的唯一标准。在选择时应根据实际需要选择合适的价格和性能平衡的产品。此外,还要注意产品的质量和可靠性等因素。但有一点是肯定的,远远低于正常价格水平的卧式共模磁环电感,质量肯定是一个问题!
总之,在选择卧式共模磁环电感时应注意上述错误,以确保选择合适的产品来满足电路的需要。同时,还应根据实际情况进行综合评价和比较,选择最合适的产品。
