储能变流器pcs是什么意思 储能变流器PCS工作原理
智能电网
306人已加入
储能变流器PCS,又称双向储能逆变器,是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。近年来,全球储能市场爆发,对PCS的需求增大,国内厂商不断扩大海外市场,对PCS的研究也成为关注热点。
PCS工作原理
储能变流器的工作原理是交、直流侧可控的四象限运行的变流装置,实现对电能的交直流双向转换。该原理就是通过微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出。
储能逆变器
▲储能双向变流器主电路拓扑
PCS组成
PCS由IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、PCB板(印刷电路板)、电线电缆等硬件组成,其主要功能包括平抑功率、信息交互、保护等,PCS决定了输出电能质量和动态特性,也很大程度影响电池的使用寿命。 PCS的工作模式 PCS的工作模式主要有并网和离网和混合模式三种: 在并网模式下,PCS实现储能电池与电网之间的双向能量转换。主要功能是根据微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电光伏等波动性较强的输出。 在离网模式中,PCS可以根据实际需求,给本地部分负荷提供满足电网电能质量要求的交流电能。
混合模式中,储能PCS能够在并网模式和离网模式之间进行切换。
储能逆变器
▲储能系统工作模式
PCS的主要功能特点 PCS的主要功能包括过欠压、过载、过流、短路、过温等的保护、具备孤岛检测能力进行模式切换、实现对上级控制系统及能量交换机的通信功能、并网-离网平滑切换控制等。
储能逆变器
▲电化学储能系统结构图
PCS应用场景 按照应用场景的不同,PCS可以分为储能电站、集中式或组串式、工商业及户用四大类,主要区别是功率大小。 储能电站PCS的功率一般大于10MW,选取级联型多电平拓扑,采用IGBT模块设计,一般N个交流器安装到集装箱内部,支持多机并联运行,需变压器升压接入电网。 集中式PCS的功率在250KW以上,当前多采用两电平拓扑,同样采用IGBT模块化设计,使用功率器件较少,单机功率可达MW级,对系统可靠性要求较高。 工商业PCS的功率一般在250KW以下,当前多采用三电平拓扑,与分布式光伏相结合,可以实现自发自用,还可利用电网峰谷差价获利。 家庭户用PCS的功率在10KW以下,与户用光伏相结合,作为应急电源、电费管理等,对安全规范、噪声等要求较高。 储能PCS的发展趋势 从技术路线来看,分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器和微型逆变器。
目前业内电池储能系统主要采取集中式PCS,多组电池并联将引起电池簇之间的不均衡;组串式PCS可以实现簇级管理,提升系统寿命,提高全寿命周期放电容量,组串式PCS规模化应用趋势已见雏形。 随着储能市场规模的不断扩大,储能系统PCS设备不再是简单的转换设备,而是要求具备更高的集成能力。未来,储能系统PCS将越来越倾向于集成设备,通过软件的开发、升级、优化,实现储能系统的智能化控制、安全性能保障等,从而实现储能技术在电网中的更好应用。
储能PCS产业格局及相关企业 当前储能PCS行业赛道玩家众多,来自光伏逆变器、不间断电源(UPS)、充电桩(EV charger)、电网侧-输配电设备(PTD、MVD、APF、SVG)等多领域厂商。 据CNESA数据,2022年度,在国内市场中储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商,依次为:上能电气、科华数能、索英电气、阳光电源、汇川技术、南瑞继保、盛弘股份、禾望电气、智光储能和平高;2022年全球市场中储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商,依次为:阳光电源、科华数能、上能电气、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞继保、固德威、索英电气、汇川技术和首航新能源。
储能逆变器
中国储能PCS提供商2022年度全球市场储能PCS出货量排行榜
编辑:黄飞
