如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源
电源/新能源
3404人已加入
在本指南中,电路一点通将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
从正输出获取负输出的双电源可能有点棘手。这不是困难的问题,而是关于对这种电源的更简单方法的支持可用性低。
因此,电路一点通将向您展示使用简单的USB连接制作双电源(也称为双极电源)的最简单方法之一。
值得一提的是,这将适用于低功耗项目,因为用于此目的的IC无法输出太多功率。
双5V电源电路
连接器
双电源原理图
所需组件
ICL7660
USB连接器(例如来自Digikey的连接器)
2 x 10 μF 电容器
穿孔板或条形板
电缆
这些是您可以在大多数电子商店找到的标准组件。对于 USB 连接器,最好购买分线板。这些更容易焊接。
工作原理
设计非常简单。它基于 ICL766,这是一款只需要两个电容器的开关转换器芯片;一个放置在芯片的两个引脚之间,另一个放置在 IC 的负输出端。
正 5V 将直接来自微型 USB(或USB)连接,由于不会使用任何数据,因此您只能使用电源线。请注意,输出电容的正极连接到GND,负极连接到输出(因为GND是两者中最正极的)。
构建电路
该电路可以通过试验板进行测试,没有任何问题。但是要有一个实用的电路用于未来的项目,最好将其焊接到穿孔板或条带板上。这还可以提高输出的性能。
步骤 1:设计图表
您要做的第一件事是设计一个图表,说明如何连接带板上的所有内容。使用上面的原理图查看所有连接。这是我设计的电路板:
连接器
如果您使用不同的USB连接器或类型的电路板,则可能需要对上述设计进行一些更改以使其适合。
在开始焊接之前,花一些时间并正确执行此步骤是明智的。然后,您将避免以后拆焊和修复错误的麻烦。
第 2 步:放置和焊接组件
将每个元件放置并焊接在上一步中规划的位置:
连接器
连接器
第 3 步:建立连接
接下来,在焊盘之间用焊点(就像我在下面所做的那样)或使用电线进行所有缺失的连接。检查与任何相邻点的连续性是一个好习惯,以避免任何可能的不需要的连接。
连接器
Step 4: Test the Board
该板可从上到下与 5V、-5V 和 GND 输出配合使用。使用万用表检查您是否获得这些电压。
连接器
结果
对于这个原型,性能预计会比数据表显示的差一点。为了进行检查,我使用不同的电阻器作为IC负输出的负载进行了一系列测试。结果如下所示:
连接器
连接器
连接器
编辑:黄飞
