rh850的pflash和dflash数据分配(RH850/F1L-片上资源分配)
  在RH850微处理器中,P-Flash(Program Flash)和 D-Flash(Data Flash)是两种不同类型的闪存区域,用于存储程序代码和数据。
  1. P-Flash(Program Flash):
  - P-Flash是用于存储程序代码、固件和只读数据的闪存区域。
  - P-Flash通常包含引导程序和应用程序的代码,这些代码在系统启动时会被加载和执行。
  - P-Flash的数据分配由编译器和链接器决定,根据应用程序的大小、程序结构和链接的对象文件来确定代码的存储位置和分配方式。
  - 在编译和链接过程中,程序会被分割为多个代码段,每个代码段被映射到P-Flash的适当位置。
  2. D-Flash(Data Flash):
  - D-Flash是用于存储非易失性数据的闪存区域。
  - D-Flash通常被用作存储配置数据、参数设置、日志记录等应用程序需要保持的数据。
  - D-Flash的数据分配由应用程序开发者进行控制,可以根据应用的需要将数据存储在D-Flash的适当位置。
  - 在编程D-Flash时,注意其写入和擦除操作是有限制的,需要遵循特定的规则和方法,以确保数据的可靠性和闪存寿命的最大化。
  具体的P-Flash和D-Flash的大小、分区和分配方式会因RH850微处理器型号和具体应用设计而有所不同。
  在实际应用中,应参考相关的芯片文档和技术资料,以了解特定芯片的P-Flash和D-Flash的数据分配规则和使用方法。
  RH850/F1L-片上资源分配
  1. Code Flash
  容量: 1M Bytes
  地址分配: 000000h ~ 000F FFFh
闪存
  2、Data Flash
  容量: 32KBytes
  32kB:FF20 000 ~ FF20 7FFFh
  64kB:FF20 000 ~ FF20 FFFh
闪存
  3、RAM
  容量: 96KBytes
  FEDE 8000h ~ FEDF FFFFh
闪存
  4、Overview of Product
闪存闪存
  5. demo代码实现的外设功能及配置
闪存
rh850的pflash和dflash的使用方法
  在RH850微处理器中,P-Flash(Program Flash)和 D-Flash(Data Flash)是两种不同的闪存区域,有着不同的使用方法。以下是关于P-Flash和D-Flash的使用方法的一般指导:
  1. P-Flash(Program Flash)的使用方法:
  - P-Flash主要用于存储程序代码和只读数据。在编译和链接期间,代码将被分割为多个代码段,并映射到适当的P-Flash地址。
  - 在系统启动时,P-Flash中的引导程序将被加载和执行。引导程序负责初始化系统和加载应用程序。
  - 应用程序的代码段也被保存在P-Flash中,它们将在需要时被加载到RAM中进行执行。
  - P-Flash的使用方法主要由编译器和链接器进行控制。通过适当的编译器和链接器选项,可以控制代码在P-Flash中的分配和位置。
  2. D-Flash(Data Flash)的使用方法:
  - D-Flash主要用于存储非易失性数据,如配置数据、参数设置、日志记录等。
  - 应用程序可以通过读取和写入D-Flash来管理和使用非易失性数据。
  - 在编程D-Flash时,需要遵守特定的写入和擦除规则和方法,以确保数据的可靠性和闪存寿命的最大化。
  - 对D-Flash进行写入操作时,应注意遵循写入保护方法,以防止意外擦除或覆盖数据。
  P-Flash主要用于存储程序代码和只读数据,而D-Flash主要用于存储非易失性数据。P-Flash的使用方法由编译器和链接器控制,而D-Flash的使用方法则由应用程序开发者进行管理。对于具体的应用场景和需求,应参考相关的芯片文档和技术资料,以获得更详细的使用方法和注意事项。
编辑:黄飞
