全志A40和A50的区别 A40i处理器架构设计分析
  全志A40和A50的区别
  全志A40和A50是全志科技所生产的两款处理器芯片。它们具有一些相似之处,但也有一些区别。下面是它们之间的一些主要区别:
  1. 架构:全志A40和A50基于不同的处理器架构。全志A40采用的是ARM Cortex-A7架构,而全志A50采用的是ARM Cortex-A53架构。Cortex-A53相对于Cortex-A7具有更高的性能和效能。
  2. 处理器频率:全志A40的主频为1.2GHz,而全志A50的主频为1.5GHz。因此,A50在处理器性能方面相对更为强大。
  3. GPU性能:全志A40和A50都配备了Mali-400 MP2 GPU,但A50的GPU频率更高,因此在图形处理性能上略优于A40。
  4. 视频解码:全志A40和A50都具备对多种视频编码标准的支持,例如H.264和H.265。然而,A50在视频解码性能方面更为出色,支持更高的分辨率和帧率。
  5. 系统支持:全志A40和A50都支持Android和Linux等操作系统。然而,对于具体的应用和系统需求,两者的软件支持可能有所不同。
  总体而言,全志A50相对于A40来说,在处理器性能、GPU性能和视频解码能力方面略为突出。这使得A50更适合处理更为复杂的应用需求,如高清视频播放、游戏等。对于一般的嵌入式系统应用,全志A40也能提供足够的性能和功能。选择使用哪个处理器芯片应根据具体应用的需求和预算来决定。
  A40i处理器架构设计分析
  FETA40i-C核心板基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于基于视觉交互的工业控制产品,目标应用包含,嵌入式设备、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉 、工业物联网 、移动互联设备、数字标牌等。
  特点:
  ●全志工业级A40I四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
  ●支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /双8位 LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
  ●支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G;
  ●支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
  ●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
  ●外部扩展接口丰富UART *8、SD*4、USB*3、SPI *4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
  ●支持Linux和Android操作系统;
  SOM-TLA40iF核心板板载ARM、FPGA、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过B2B连接方式引出IO。核心板所有器件(包括B2B连接器)均采用国产工业级方案,国产化率100%。
处理器
  图 1 核心板硬件框图
处理器
  图 3
  ARM
  ARM型号为全志科技A40i,LFBGA封装,工作温度为-40°C~85°C,引脚数量为468个,尺寸为16mm*16mm。
  A40i处理器架构如下:
  表 1
处理器处理器
  图 4 A40i处理器功能框图
  编辑:黄飞
