应急物资管理系统|智物资DW-S300实现全新的应急物资管理思路
1.2w人已加入
一、项目背景
智慧应急物资管理系统(智装备DW-S301)是一套成熟系统,依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
本项目采用东识智慧应急物资管理系统DW-S300实现了功能一体化管理、流程一体化管理、信息一体化管理,使得物资从采购、入库、领用、归还、报修、报废实现了一整个生命周期的管理。同时也促进了物资管理工作的制度化、规范化、保证应急救援工作的正常开展,提高工作效率,降低维护成本。
政府相关部门设立的应急物资库是防灾救灾、保护人民生命安全的重要举措。当前应急物资库管理中存在“重复建设、布局不合理、环境不达标、管理手段落后、制度不规范、应急物资流转难、过期损耗大、实战效果差等问题。
按照建立“一套管理标准、一个网络平台、一套信息系统” 设计原则,通过“国家顶层统一规划、人口物资部署分布智能模拟匹配、应急物资库环境在线监测、智能物资仓储管理,建立应急物资库和应急物资外包托管体制和相应监管制度等科技手段,借助社会力量从根本上解决应急物资库管理中存在的问题。
二、建设目标
1、标准化
各岗位标准、快速准确作业、货品、单据条码化。
2、可视化
一张图实时、透明、精确呈现物资数质量、储存位置和储存状态的现场管理方式,充分调配仓储资源。
3、智能化
对大量信息和数据进行分析和管理。可对多维信息和海量数据进行关联和分析,精益、联动管理各环节。
4、无纸化
信息流和业务流的贯通,作业指令可准确、快速下达。
二、系统功能
管理系统
(一)物资管理功能
在仓储管理系统内,可以图形化显示不同货架、不同物资的信息和状态。在紧急出动时,保障准确快速的物资调用,最大限度的节省时间,直观的显示所有物品的情况。
(二)物资自动盘点功能
库室保管员在盘库过程中,大件物品或者箱体上安装标签,通过远距离读卡器读取;小件物品或者箱体内小件物品表面贴条码或标签,利用手持读写器对物资信息都可以方便的读取、查询、编辑、增加与删除,并实时更新。
(三)物资入库管理功能
物资入库包括两种:新进物资入库和出库物资入库两部分。对新进物资入库,物资进行规则编码,将编码赋予标签,标签或者条码固定到物资或箱体上,保证管理系统实时更新。将完成编码、固定完标签并且信息录入的物资按照规则放置在约定的货架上,完成入库,并生成入库清单。对于出库物资的再次入库操作,物资的耗损可通过系统实时更新。被手持读写器读到的物资自动完成入库操作,最后按规则放置在约定的货架上,完成入库。物资入库时,忘记放置位置,用控制机或者PDA查询,通过声光报警装置(安装在货架或者货位上),确认位置,并放置新物资。
(四)物资出库管理功能
物资出库包括:日常出库和任务预案出库两部分。日常物资出库,针对日常应用,提交物资申请,审批后少量物资出库。库室管理员依据物资出库单,通过手持读写器或远程固定式读卡器,对出库物资读取扫描出库。任务预案出库,如果出现任务拉练或者作战时,系统依据预设方案进行物资出库,物资到达仓库门口,通过远距离读取,自动确认出库,系统判断物资为出库状态,并自动修改物资状态;系统有提醒功能,并且可生成相应报表。出库时找不到相应物资,用控制机或者PDA查询,通过声光报警装置(安装在货架或者货位上),确认位置,管理员到相应位置取货。
(五)物资查询功能
仓储管理系统可查询物资出入库状态、所有物资数质量、完好率、物资动用记录等即时信息,为物资的调用决策提供更有价值、更具时效性的分析数据。
系统通过创建入库工单、下发工单、发放标签、安装标签、配对标签、放置货物、信息确认、提交审核、审批通过等流程完成入库手续;通过创建出库工单、出库验证、标签拆卸、标签回收等流程完成出库手续。完善的业务流程保障了货物的可追踪性,并提供完整的出入库清单及历史记录清单。
(六)分权限管理功能
根据人员权限不同,拥有不同的管理功能。领导通过系统可查询各单位库室物资数、状态、出入库等实时情况。库室负责人可查询本单位库室物资数、状态、出入库情况,拥有物资出库审批权限。库室管理员可查询本单位库室物资数、状态、出入库情况,并可对入库物资信息进行录入。系统管理员可查询各单位库室物资数、状态、出入库等情况,可进行用户管理。
(七)环境实时监测
实时监测库房内的温度、湿度、烟雾检测等需关注的环境指标数据,不同物资对环境的要求不同,可设置特殊物资对环境指标的阈值,一旦超值时系统自动提示。
(八)维修报废审批
当物资到期需要维修保养时,通过维修保养操作,对需要维修保养的物资生成维修保养单提交给领导审批,审批通过的审批单再下发到库管员,通知库管员对物资进行维修保养。此审批业务流程可根据业务需求做到多级审批处理。
报废不可用的物资,应有库管员提交报废物资单,等待领导审批通过之后,再对物资进行报废处理。系统记录下报废物资的处理记录,便于查证。
(九)物资定位管理
对于高价值或易被挪置、被偷盗的物资通过使用定位电子标签来实现精准定位,当被监测的物资发生一定距离的位移变化(移动安全距离可设置)时系统将进行报警提示。
(十)仓库可视化管理
可视化对每个仓库进行摄像头嵌入监管,能够查看到实时的仓库情况,并支持多个摄像头切换查看。对仓库统计数据和报警数据进行图形统计,可清晰观测到仓库物资信息。可视化地图显示每个仓库的位置信息,能够在地图上实现仓库信息切换,显示不同仓库物资信息的内容。
(十一)物资报警提醒
未经授权出库报警、位移变化报警、烟雾报警等
四、总结
东识科技通过信息化、物联网和机电一体化共同实现的智慧物资装备管理,从而降低仓储成本、提高运营效率、提升仓储管理能力。
将物联网和近场感知技术应用于仓储管理,使用主动和被动射频识别标签或标准化条码,以实时、准确跟踪监控在仓储节点内部及主要枢纽节点之间运输的物资补给、设备和装备。
基于物联网感知、数据采集与整合的可视化集成平台手段,能够扩展满足后勤应急保障、战时应急、快速启动应急预案、训练支撑等多元化的物资仓储管理场景。
