合宙Air32自制3键小键盘,支持自定义按键+灯光+OLED显示内容
才收Air001又到Air601真真一个合宙新品排队来。畅快买买买,也有小伙伴悄言:之前买的板子只点了个灯,甚至Air32都还没开封……
开发板怎能只吃灰,工程师岂能止于点灯?!今天特别分享@灰太狼烤着吃大佬开源新作:
基于合宙Air32F103开发板的有线3键小键盘——带旋钮与OLED屏版本,支持多功能显示,支持216M主频,采用QMK固件,支持VIA修改按键与灯光。
1
小键盘主要硬件物料
键盘
键盘
键盘
烧录材料:
ST-LINK V2、4Pin烧录排针、杜邦线;
键盘材料:
Air32F103开发板(含排针) x1
0603 100nF电容  x4
WS2812B 3521反贴幻彩灯珠  x5
WS2812B 4020侧面幻彩灯珠  x20
热拔插底座  x3
机械键盘轴体x3
键帽  x3
ec11旋转编码器x1
ec11旋帽x1
0.96寸4针1306驱动OLED显示屏x1
2.54mm 20P排母x1
2.54mm4P排母x1
底/顶壳(模型见附件)x1
M3*8扁头螺丝钉x4
M3x10mm尼龙柱x2
PCB x1
具体物料、固件烧录及硬件制作流程,详见原工程最新资料。
特别提醒:
务必烧录bootloader后再进行硬件制作,否则安装完成后无法进行固件烧录。
2
小键盘主要功能实现
键盘
当前小键盘版本带旋钮与OLED屏,支持VIA修改按键与灯光控制,支持多功能显示。可通过VIA网页进行配置,也可在官网下载客户端,两者操作基本相同。
键盘
功能1. 修改按健
键盘
小键盘默认的三个按键从左至右依次是Ctrl、C 、V,换键操作比较简单。
例如要把C键改成A键——在VIA上方显示三键的窗口先点击一下C键,再在下方键盘区域点击一下A键,三键的C就成功变成A了:
键盘
还有一个宏定义的宏按键,其他的一些功能键也支持,可使用旋钮切换层级根据需求自行设置。
功能2. 灯光控制
小键盘的灯光也是可以调节的,通过VIA切换选项/拖动,即可调节灯光色调亮度以及不同灯光效果。
键盘
键盘
功能3. 多功能显示
小键盘的OLED屏幕可以显示预置的一些图片,也可以自己通过源代码更换图片。
支持设置图片的运行效果,比如移动、速度快慢等;支持设置GIF动图;支持旋钮切换模式等功能。
键盘
键盘
