SIT1145AQ 带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
1.2w人已加入
SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。SIT1145AQ
在待机和休眠模式下具有极低功耗,通过选择性唤醒功能支持符合 ISO 11898-2:2016 标准的 CAN 部分网络。
SIT1145AQ/FD 版本中嵌入了 CAN FD 屏蔽功能。该功能称为“FD-passive”,能在休眠/待机模式下等待有效唤醒帧时,忽略 CAN FD 帧。部分网络的这一附加功能完美适用于同时支持 CAN FD 和标准 CAN 2.0 通信的网络。它允许不需要传输 CAN FD 消息的普通 CAN 控制器,在 CAN FD 通信期间,保持部分网络休眠/待机模式,而不会产生总线错误。
SIT1145AQ 总线端口耐压可达-58V 至+58V,适用于 12V 或 24V 应用系统。SIT1145AQ 采用高级电源管理可调节整个节点的电源,并支持本地和远程唤醒功能。I/O 电平自动调整至控制器的 I/O 电平,允许 SIT1145AQ 直接连接 3.3 V 至 5 V 的微控制器。SPI 接口用于收发器控制和状态信息检索。当电源关闭时,总线处于悬空态。
