西门子PLC变量表是什么?PLC变量表的结构简介
工业控制
1102人已加入
简介
每个 PLC 变量表包含变量选项卡和用户常量选项卡。默认变量表和“所有变量”(All tags) 表还均包括“系统常量”(System constants) 选项卡。
“PLC 变量”选项卡的结构
在“变量”(Tags) 选项卡中声明程序中所需的全局 PLC 变量。下图显示了该选项卡结构。所显示的列编号可能有所不同。
OPC
下表列出了各列的含义。所显示的列编号可能有所不同。可根据需要显示或隐藏各列。
说明
  通过单击符号并将变量拖动到程序中作为操作数。
名称 常量在 CPU 范围内的唯一名称。
数据类型 变量的数据类型。
地址 变量地址。
保持性 将变量标记为具有保持性。
即使在关断电源后,保持性变量的值也将保留不变。
在 HMI 工程组态中可见 显示默认情况下,在选择 HMI 的操作数时变量是否显示。
从 HMI/OPC UA 可访问 指示在运行过程中,HMI/OPC UA 是否可访问该变量。
从 HMI/OPC UA 可写 指示在运行过程中,是否可从 HMI/OPC UA 写入变量。
监控 指示是否已为该变量的过程诊断创建有监视。
监视值 CPU 中的当前数据值。
只有建立了在线连接并选择“监视所有”按钮时,才会显示该列。
变量表 显示包含有变量声明的变量表。
该列仅存在于“所有变量”(All tags) 表中。
注释 用于说明变量的注释信息。
“用户常量”和“系统常量”表结构
在“用户常量”中,可以定义整个 CPU 范围内有效的符号常量。系统所需的常量将显示在“系统常量”(Systems constants) 选项卡中。例如,系统常量可以是用于标识模块的硬件 ID。
下图所示为两种变量的结构。所显示的列编号可能有所不同。
OPC
下表列出了各列的含义。可根据需要显示或隐藏各列。
说明
  可以单击该符号,以便通过拖放操作将变量移动到程序段中以用作操作数。
数据类型 常量的数据类型
常量的值
变量表 显示包含有常量声明的变量表。
注释 用于描述变量的注释。
审核编辑:刘清
