虹科推出工业树莓派第四代产品RevPi Connect 4
1.2w人已加入
备受期待的虹科工业树莓派第四代产品—RevPi Connect 4终于来啦!作为全球领先的工业自动化产品,RevPi Connect 4融合了工业树莓派多年技术积累与创新突破,以及现代物联网技术的结晶。无论您是行业领先者、工程师还是智能科技爱好者,RevPi Connect 4都将为您带来前所未有的惊喜。
RevPi Connect 4系列是虹科工业树莓派第一款基于树莓派计算模块 4 (CM4) 的产品。与之前的版本一样,RevPi Connect 4系列采用模块化设计,具有工业适用性。工业树莓派开源的设计理念结合其集成多功能接口的特点,让该设备适用于各类工业应用,可以作为纯工业 PC、工业控制器、边缘设备或 IIoT 网关。根据不同的应用场景,RevPi Connect 4系列还可以作为具有不同设备功能的多个产品变体。
全面升级  性能更强
相较于之前的系列,RevPi Connect 4系列在硬件和软件方面均做了全面升级,亮点如下:
处理器
使用性能更好的 Broadcom BCM2711 处理器,这是一款 64 位四核 ARM Cortex-A72 处理器
RAM
运行内存最高支持8 GB,极大提高了工作性能。作为存储介质,eMMC 内存最高支持 32 GB
以太网接口
升级为两个千兆以太网接口,可提高数据传输速度并减少网络延迟
USB A接口
升级为两个 USB 3.2 Gen1 接口,支持高达 5 Gbit/s 的传输速度,可用于具有运动检测功能的摄像机等应用
实时时钟(RTC)
RTC供电方式取消超级电容供电的方式,而是采用集成电池进行供电
WiFi&蓝牙
新增WiFi和蓝牙功能,可通过内置天线连接 WLAN 和蓝牙,或通过SMA 接口外置天线实现更好的接收
HAT EEPROM
用于存储设备信息(如产品类型、序列号和MAC地址)
扩展端口
可通过即插即用方式将 10 个 I/O 扩展模块连接到基础模块上,以往系列只可连接5个I/O扩展模块
操作系统
首次提供并采用定制化 64 位 Raspberry Pi 操作系统,其中包括实时补丁和进程映像等
承袭经典  续写智能
除了以上提到的升级之外,考虑到老用户的使用习惯,RevPi Connect 4系列在设计过程中保留了优秀的功能应用:
硬件接口
RevPi Connect 4系列采用 DIN 导轨外壳,提供1个 RS485 接口、1个micro-HDMI 、1个micro-USB接口和6个 RGB LED,其中5个LED可单独编程和控制,应用过程中能够将这些 LED 用于显示设备状态或发出特定状态信号
PiCtory
RevPi Connect 4系列提供网页版硬件配置界面,可通过图形用户界面进行拖拽式配置
Modbus主从站功能
RevPi Connect 4系列默认具有 Modbus RTU 和 Modbus TCP 协议主从站功能,该设备可通过可选的硬件配置和人机界面软件扩展为小型工业控制器
支持多种开发工具
RevPi Connect 4系列能够通过Node-RED、Python 或C 语言等各种编程语言开发个性化应用程序
数据上云
RevPi Connect 4系列支持 MQTT 和 OPC UA 等物联网通讯协议
全新解决方案  助力工业自动化
虹科RevPi Connect 4系列为企业数字化转型和智能制造提供了一种全新的解决方案,推动工业智能化进程。通过更先进、更智能的硬件配置,虹科工业树莓派能够更好地支持边缘计算、人工智能和物联网应用,助力工业企业实现智能化转型,为企业带来更多的市场机遇与竞争优势。
审核编辑:汤梓红
