风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
1 风机风量、风压、功率间的换算
应用场景:
(1)在风机选型时,已知风量和风压,估算风机的装机功率。
(2)在风机运行以后,已知风压和功率(或电流),估算运行的风量。
三者的关系:
N1=Q*P/(3600η1*η2*1000)
N=KN1;
      N1-轴功率(kW);
N-实际功率(kW);
Q-风量(m3/h);
P-风压(Pa);
η1-风机效率可取0.719至0.8;
η2-机械传动效率按表-1选取;
表-1
传动方式 机械效率η1
电动机直联传动(A式) 1
联轴器直联(D、F式) 0.98
三角皮带传动(B、C、E式) 0.95
K-电机容量贮备系数,按下表-2进行选取;
表-2
轴功率(kW) 电机容量贮备系数K
<0.5 1.5
>0.5~1 1.4
>1~2 1.3
>2~5 1.2
>5 1.15
  注意事项:
(1)在使用压力计算时,压力是指风机进口喉部的压力值,但实际不可测,所以在实际操作时,尽量选择靠近风机进口处的压力值。
(2)在使用功率计算时,功率可以从变频器上直接读取,或者通过测电流进行估算;
(3)在计算时,注意不要把单位带错了。
计算举例:
已知一台风机额定参数风量/静压:78000m3/h、4000Pa,采用联轴器直连。平常变频运行,运行时静压2000Pa,功率50kW,请估算现在的风量?
由上边的公式可以知道:
Q=(N*3600η1*η2*1000 )÷P÷K
=50*3600*0.75*0.98*1000÷2000÷1.15
≈57521m3/h
2 风机的风压、风量、功率与转速的关系
(1)通风机的转速 n 可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。
(2)小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。
(3)大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下:n1/n2=d2/d1 ,式中:
n1,n2——风机;电动机的转速
d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。
(4)当转速改变时,风机的特性参数 Q,H,N 的变化可按下式计算:
     Q/Q`=n/n`
     H/H`=(n/n`)2
     N/N`=(n/n`)3
在实际运行中,通常使用变频器来实现转速的变化,即变频,故通常使用频率代替转速。
(5)通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。
  审核编辑:汤梓红
