全志A40i-H主板PET_A40I-H_P01简述
1PET_A40I-H_P01主板功能
功能列表
处理器 A40I-H Cortex A7 四核
内存 DDR3 1GB / 2GB,标配1GB
存储 EMMC 8G / 16G / 32G,标配 8GB
LVDS显示 1路,支持双通道和单通道LVDS显示屏,最大分辨率 1920 x 1080
RGB显示 1路,最高支持24位RGB显示屏,最大分辨率 1920 x 1080
MIPI显示 1路,支持4通道MIPI显示屏,最大分辨率 1920 x 1080
HDMI显示 1路,最大分辨率 1920 x 1080
摄像头接口 1路,支持并口CSI,同时支持USB摄像头
触摸屏接口 2路,1路I2C电容屏,1路电阻触摸屏
USB接口 OTG 1路、USB-HOST 4路
SATA接口 1路,可外接SATA硬盘
SD/TF卡 1路
音频接口 MIC 2路,耳机1路,喇叭1路
SPI接口 1路,与GPIO复用
I2C接口 2路
TTL串口 6路
RS232串口 4路,标配2路,非标配2路(与TTL串口复用)
RS485接口 1路,非标配,(与TTL串口复用)
以太网接口 2路
WIFI WIFI模组
板载RTC 标配,板载独立RTC芯片及可充电电池
GPIO 14路
按键接口 多个,ADC方式可实现多个按键,电源键、复位键、烧写键
ADC接口 2路,一路与ADC按键复用
NFC接口 1路,支持连接PN7150 NFC模组
PWM接口 3路
PCIE 4G模组接口 1路
北斗/GPS 非标配,可选配北斗/GPS模组(占用一路TTL串口)
4G数据通讯 非标配,可选4G模组,支持全网通
电池接口 1路,非标配
TV_IN接口 4路,非标配
TV_OUT接口 4路,非标配
Line_IN接口 1路,非标配
IR红外输入接口 1路
结构参数
尺寸 152.4 x 100 单位 mm
PCB工艺 核心板八层板,沉金工艺,底板四层
2PET_A40I-H_P01主板接口位置图
处理器
处理器
处理器
处理器
3PET_A40I-H_P01主板详细参数
接口说明
丝印 接口 接口形式 说明 备注
J2 12V电源输入座 2.1*5.5 标配
J3 电源输出座 XH 2.54 3Pin 标配 输出12V及5V
J4 电池接口 XH 2.54 3Pin 非标配
CON1 SATA硬件接口   标配
J6 SATA供电接口 PH2.0 4Pin 标配
J5 TF卡座   标配
SW3 Power键   标配
SW1 烧写键   标配
SW2 复位键   标配
J7 ADC按键接口 PH2.0 4Pin 标配 可扩展多个按键
J8 ADC输入接口 PH2.0 4Pin 标配 支持两路ADC输入,电平最高1.8V
J49 MIPI显示屏接口 31Pin 0.3间距 标配
CON2 MIPI显示屏接口 40Pin 0.5间距 标配
J11 LVDS显示屏接口 PH 2.0 30Pin 标配 支持双通道和单通道LVDS显示屏
J10 LVDS电源跳线 XH2.54 3Pin 标配 3.3V/5V可选
J9 LVDS电源跳线 PH2.54 5Pin 非标配 3.3V/5V/12V 与J50位置重叠
J12 LVDS显示屏背光座 PH2.0 6Pin 标配
J13 I2C触摸屏接口 PH2.0 6Pin 标配
J50/J14 I2C触摸屏接口 6Pin 0.5间距 标配
J15 I2C触摸屏接口 8Pin 0.5间距 非标配
CON3 RGB输出接口 50Pin 0.5间距 标配 上接
J16 CSI并口摄像头接口 24Pin 0.5间距
J17 HDMI输出接口 HDMI-A 标配
J18 串口/dev/ttyS0 XH2.54 4Pin 标配 默认为TTL串口,调试串口
J19 串口/dev/ttyS3 PH2.0 4Pin 标配 默认为TTL串口
J20 串口/dev/ttyS5 PH2.0 4Pin 标配 默认为RS232,可修改电阻配置为TTL串口
J23 串口/dev/ttyS2 PH2.0 4Pin 标配 默认为RS232,可修改电阻配置为TTL串口
J21 串口/dev/ttyS7 PH2.0 4Pin 标配 默认为TTL串口,可补焊器件配置为RS232串口
J22 串口/RS485
/dev/ttyS4
PH2.0 4Pin 标配 默认为TTL串口,可补焊器件配置为RS232串口,可补焊器件配置为RS485
J24 OTG 调试座 Micro USB 标配
J48 以太网接口 RJ45 标配
J27 以太网接口 RJ45 标配
J28 TV_OUT接口 PH2.0 5Pin 非标配
J29 CVBS OUT接口 PH2.0 4Pin 标配
J30 TV_IN接口 PH2.0 5Pin 非标配
J31 USB接口 双层USB-A 标配
J32 USB接口 PH2.0 4Pin 标配
J33 USB接口 PH2.0 4Pin 标配
J34 RTC电池接口 1.25间距 2Pin 标配 可外接RTC电池
A1 WIFI天线接口 MM9329-2700 标配
J35 耳机座 标准3.5 标配 三段式
J36 麦克风座 标准3.5 标配 与J44功能复用
J37 麦克风座 PH2.0 2Pin 标配 与J48功能复用
J39 喇叭座 PH2.0 2Pin 标配
J38 音频 PH2.0 3Pin 非标配 LineIn
J40 电阻触摸屏接口 PH2.0 4Pin 标配
J41 PWM输出接口 PH2.0 5Pin 标配
J42 IR输入接口 PH2.0 3Pin 非标配
J43 12路GPIO/1路电源 PH2.0 14Pin 标配
J44 NFC/GPIO/I2C接口 PH2.0 8Pin 标配 可以连接我司PN7150 NFC模组
U39 SIM卡接口 Micro Sim卡座 标配
J45 PCIE 4G模组接口 PCI-E 标配
4PET_A40I-H_P01主板详细参数
1、电源输入输出接口
主板电源输入为12V,J2为标准2.1*5.5电源座,J3为12V和5V电源输出接口
2、电池接口(默认NC)
核心板PMU有电池充放电管理功能(需要研发调试相关驱动),可外接3.7V电池给主板供电。
3、SATA硬盘接口
4、TF卡存储扩展接口
无容量限制,实际测试过128 GB TF卡。
5、按键及按键接口
SW3 Power键   标配
SW1 烧写键   标配
SW2 复位键   标配
Power键可以实现长按强制硬关机(系统死机无法自动复位时使用),烧写键可以用于系统强制烧写。J7引出相关按键信号,可以自行根据需要设计外围按键板,同时修改内核及安卓的按键部分源码。
6、ADC输入接口
ADC检测电压最高为1.8V
7、MIPI显示(支持31P和40P通用显示屏)
不同的MIPI显示屏虽然引脚定义相同,但是一般初始化命令不同,需要重新研发驱动程序
8、LVDS显示接口
J11为标准30Pin LVDS接口,LVDS电源3.3V或5V通过J10跳线选择,J12为带隔离标准LVDS背光接口
9、RGB显示接口(支持通用50P RGB显示屏)
支持24bitRGB显示屏,与LVDS接口信号复用,不能与LVDS接口同时使用
10、HDMI显示输出接口
11、I2C触摸屏接口
设计有多个不同引脚定义的I2C触摸屏接口可以支持一般的触摸屏
12、电阻触摸屏接口
可直接连接4线电阻触摸屏,需要根据触摸屏重新调试底层驱动
13、CSI并口摄像头接口
系统默认支持OV5640型号摄像头,其他型号需根据文档进行代码修改。
14、RS232 / RS485 / TTL UART串口
J22 串口/RS485
/dev/ttyS4
15、USB OTG 接口
J24默认仅支持Device模式连接PC机进行系统烧写和软件调试,不支持外接U盘等USB外设。
16、双以太网接口
17、TV OUT接口(默认NC)
18、TV 接口(默认NC)
19、CVBS OUT接口
20、USB HOST接口
21、RTC电池 接口
底板默认自带有可充电RTC纽扣电池,可以根据需要更换为外部RTC电池供电方式。
22、WIFI功能
默认焊接的WIFI模组为XR829,可跟进需要自行跟换为其他型号,注意需根据原理图修改相应的外围电路并调整系统源码进行支持。
23、音频接口
J36 麦克风座 标准3.5 标配
24、PWM输出接口
25、IR红外输入接口
可直接焊接红外接收头或PH2.0座外接红外接收头
26、GPIO接口
12路GPIO,可以配置为输出或输出模式,高电平为3.3V
27、I2C / GPIO / NFC PN7150接口
PN7150 NFC模组可以直接使用,也可以外接I2C外设,第2和地6脚默认配置为GPIO功能
28、4G数据通讯(标配不含4G模组)
系统默认支持移远EC20全网通数据通讯,不支持通话功能,如需安装其他型号,需根据模组供应商文档修改内核和安卓源码。
  审核编辑:汤梓红
