振动对工业连接器电接触性能有何影响?
1.2w人已加入
连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈这个话题。
振动对工业连接器电接触性能有何影响?
01
加速氧化和腐蚀
振动可能会加速工业连接器插针和插孔的氧化和腐蚀,进而增加电阻,导致能量损耗、信号衰减和发热,降低电接触性能。
02
导致接触不良
振动可能导致工业连接器内部的插针和插孔持续产生微小位移的变化,造成接触不良或间歇性接触。这样就会导致信号丢失、电流不稳定或数据传输错误。
03
插拔力发生变化
振动可能会导致工业连接器插拔力的变化,使插入或拔出工业连接器变得更加困难,甚至可能导致连接器卡住无法插入或拔出。
04
加速磨损
特别是对于持续的高频振动,可能会加速工业连接器插针和插孔的磨损,使接触表面变得不平整,进而影响其电接触性能。
05
导致连接中断
长时间或高强度的振动极有可能导致工业连接器连接部位的断开,尤其是会出现插针脱离插孔,从而导致连接中断。
06
导致结构受损
振动会施加额外的机械应力于工业连接器,导致连接器的物理结构受损,出现引脚弯曲、连接器松动等情况。
DH系列和YM系列工业防水连接器是两款非常经典的产品,它们都具备非常优异的抗振抗冲击性能,在振动的环境下不会对连接器的电接触性能构成影响。
在外壳材质上,DH系列为高强合金材质,YM系列为高性能户外工程塑胶材质,具备高的机械强度和抗振抗冲击能力;
在连接锁定上,采用了三点螺旋式锁紧结构,分离力不小于100N,耦合紧密,连接稳固;
在接触件材质上,采用优质实芯铜合金,并辅以镍底镀金表面处理,高强度兼有足够韧性,可吸收部分振动应力。
