LED显示系统的安装工艺与供电
1.2w人已加入
1)电子显示屏机房面积不应小于18m。机房内应有采暖和空调,防静电架空地板,架空地板高度150~200mm。屏幕应尽量靠近机房安装,因室内单色屏或三色屏最远通信距离不应超过1000m。视频屏和室外屏最远通信距离不应超过300m。
显示屏
声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
2)LED显示屏在安装时土建应预留足够的视觉条件,即:室内屏不管何种安装方式可视距离应满足 5m≤有效视距≤50m,可视角度最大不得超过±60°。室外屏可视距离>300m,可视角度±30°。
3)LED显示屏电源在有条件时,应由专设隔离变压器供给。一般情况下应由变电室专供。在机房内应设有屏幕电源柜、维修和照明用配电箱。
4)LED显示屏的负荷等级应按一级负荷设计,计算机应配置 UPS 电源。
5)显示屏的用电可根据如下条件预留电量:单色、三色屏按0.3~0.5kW/㎡;两基色、三基色按1.5kW/㎡;室外屏按2.5kW/㎡。
6)由机房至每块屏应预留两根金属管暗敷在楼板内或吊顶内或墙内。其中,一根管穿电源线,管径按容量预留;另一根管穿信号线,管径按 RC25 预留。电源线应采用BV-500V铜线并带PE线,信号线应采用四芯屏蔽通信电缆。
7)在机房应设工作接地端子,接地引出线应采用绝缘铜线,并将其引至室外打接地极。当采用公共接地体时,其工作接地线亦应引至室外,再与公共接地体连接。接地电阳应不大于1Ω。
8)计算机及其软件宜符合下列要求:
(1)软件功能:通信屏应显示文字、图形、数字、表格等信息,时间和速度应可调。(2)视频屏:应是计算机与显示屏点对点同步显示,应能播放动画、录像、影碟、电视节目等。
(3)计算机的配置:应配微机的运算速率应在2.0Gbps以上,并有R232接口。
(4)重要场所的屏幕如:体育场馆的电子计分屏、证券交易厅的证券屏,所配的计算机,应按双机运行的容错计算机或小型机来配置。
(5)还应选配如下设备:电视监视器、录像机、摄像机、影碟机、扫描仪等。
(6)软件应支持Windows和微机网络以及各种汉字操作系统。
应支持三维动画类、证券行情类、数据库类,以及多媒体视频操作软件。
(7)线缆的配备色和三色屏应采用四芯屏蔽通信电缆;256 色视频屏和全彩色应采用视频通信缆。
(8)室外屏应采用屏蔽五类双绞线作为通信线。
①,应在屏后面并与屏之间留有通道,为检修用。大屏内应预留检修用照明和维修电源插座,其电源由照明箱供给。
②幕不过远,电源线应穿管埋地设。在其支架旁的地面上应设手孔井或在支架的基座内预留暗装接线箱,箱门应有防雨措施加锁。
