如何在Vivado中配置FIFO IP核
Vivado IP核提供了强大的FIFO生成器,可以通过图形化配置快速生成FIFO IP核。
本文将详细介绍如何在Vivado中配置一个FIFO IP核,以及如何调用这个FIFO IP核。
一、FIFO IP核的配置
1、新建FIFO IP
在Vivado的IP Catalog中找到FIFO Generator IP核,双击打开参数配置界面。
fifo
2、配置FIFO基本参数
fifo
fifo
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
(1)接口类型
Native interface FIFOs:
这是最基本的FIFO接口,包括数据输入、输出端口、写使能、读使能等信号。
AXI Memory Mapped interface FIFOs:
这种接口将 FIFO 封装为一个AXI内存映射的IP核,可以通过AXI总线进行访问。
AXI4-Stream interface FIFOs:
这种接口兼容AXI4-Stream协议,适合在流式数据传输场景中使用。
(2)时钟类型和资源类型
时钟:
同步时钟(common clock) 和 异步时钟(Independent clock)
资源:
block RAM、Distributed RAM、Shift Register、Built-in FIFO
3、配置fifo接口参数
fifo
(1)读模式设置
Standard FIFO:标谁读模式,接收到读使能后下一个周期输出数据
First Word Fall Through:先入先出模式,只有FIFO中有数据,则自动输出第一个数据,并保持这个数据输出
(2)数据接口参数设置
FIFO读数据接口的位宽和深度,FIFO写数据接口的位宽和深度
(3)ECC和输出寄存器设置
(4)初始化设置
4、状态信号接口设置
根据实际需求,选择对应的状态信号即可。
注意(Programmable Flags):自定义FIFO缓存深度是否达到设定值的信号,可以用于设定半满或半空信号。
fifo
5、计数端口设置
fifo已缓存的数据深度计数,可选。
fifo
6、FIFO设置参数总览
这是FIFO IP的设置参数总览,可看到资源消耗、宽度、深度、读延迟等信息。
fifo
7、点击OK生成FIFO IP核。
二、FIFO IP核的接口
生成的FIFO IP核提供以下接口:
wr_clk 写时钟
rd_clk 读时钟
din 数据输入端口,宽度为配置的Data Width;
wr_en 写使能信号;
rd_en 读使能信号;
dout 数据输出端口;
full 满标志,高电平表示FIFO满;
empty 空标志,高电平表示FIFO空;
almost_full 几乎满标志;
almost_empty 几乎空标志;
valid 有效数据标志
rd_data_count 读计数
wr_data_count 写计数
overflow 写溢出标记
underflow 读溢出标记
三、FIFO IP核的调用
FIFO IP核的调用很简单,只需要对接口进行适当的连接,并根据Full和Empty标志控制读写使能信号。下面给出一个简单的调用例子:
module fifo_test(
  input clk,
  input [17:0] din,
  input wr_en, rd_en,
  output valid,
  output [17:0] dout,
  output full, empty, overflow, underflow
fifo_generator_0 fifo_inst(
  .clk(clk),
  .din(din),
  .wr_en(wr_en),
  .rd_en(rd_en),
  .dout(dout),
  .full(full),
  .empty(empty),
  .overflow(overflow),
  .valid(valid),
  .underflow(underflow)
endmodule
在这个例子中,din和wr_en分别连接到FIFO的输入端口,dout和empty连接到输出端口。在写入数据时需要检查full信号,在读出数据时需要检查empty信号,以避免overflow和underflow的情况发生。
下面是FIFO IP核的一个简单的testbench:
`timescale 1ns / 1ps
module fifo_testbench();
reg clk;
reg [17:0] din;
reg wr_en;
reg rd_en;
wire valid;
wire [17:0] dout;
wire full, empty, overflow, underflow;
fifo_test dut(
  .clk(clk),
  .din(din),
  .wr_en(wr_en),
  .rd_en(rd_en),
  .dout(dout),
  .full(full),
  .empty(empty),
  .valid(valid),
always #5 clk = ~clk;
initial begin
  clk = 0;
  wr_en = 0; rd_en = 0;
  #10;
  wr_en = 1; din = 18'd1;
  #10;
  wr_en = 1; din = 18'd2;
  #10;
  wr_en = 1; din = 18'd3;
  #10;
  wr_en = 0; rd_en = 1;
  #10;
  #10;
  wr_en = 1; din = 18'd4;
  wr_en = 1; din = 18'd5;
  #10;
  #10
  #10;
  $finish;
end
endmodule
这个testbench通过 Applying 不同的读写使能信号来测试FIFO的写入和读取功能。
仿真测试图:
(1)FIFO读模式设置为“Standard FIFO”
valid信号完全由rd_en控制。
fifo
(2)FIFO读模式设置为“First Word Fall Through”
缓存一定长度数据后,自动读取第一个数据,并保持,直到下一个rd_en 信号到来。
fifo
四、总结
通过上面的描述,我们详细介绍了如何在Vivado中配置FIFO IP核,FIFO的接口信号,以及如何调用FIFO IP核的一个简单例子。FIFO是一种非常常用的IP核,通过Vivado的FIFO Generator可以大大简化配置和使用FIFO的过程。
