学习FPGA新IP核的正确打开方式
FPGA开发过程中,利用各种IP核,可以快速完成功能开发,不需要花费大量时间重复造轮子。
当我们面对使用新IP核的情况时,总会遇到一些以前未曾接触过的新内容,这些新内容会让我们感到陌生和恐惧,不知道该如何下手。
那么今天以xilinx vivado 为例分享学习FPGA 新IP核的正确打开方式。
一、常规方式
1、导入IP
在Vivado中,点击左侧导航栏中的“IP Catalog”,输入关键词搜素要使用的IP,比如fifo,双击进行配置IP。
FPGA
2、阅读手册
点击左上角”Documentation“,可以阅读官方的IP说明手册、IP更新信息、常见问题及解决方式。这里选择点击“Product Guide”可以转到Xilinx的DocNav中,打开当前IP手册,如果对这个IP很熟悉,可以跳过这一步。
FPGA
FPGA
3、配置IP
根据实际的需求配置IP的参数,如工作时钟等,配置完成后,点击OK,选择OOC编译,等编译完成后,这样在“Design source”中可看到新定义的IP。
FPGA
FPGA
4、生成例程
右键点击刚生成的IP,选择“Open IPExample Design”,打开IP对应配置下的测试工程,选择指定路径,自动打开新生成的测试工程。
FPGA
4、阅读示例工程,仿真分析
工程中包含了时钟、复位及输入输出、AXI总线协议等必要的配置,包含TestBench仿真测试文件,阅读分析源码,仿真查看波形,通过少量更改可以下板测试,ILA监测,参考示例工程,在实际应用中即可使用。
FPGA
​通过以上步骤,您可以更好地理解和使用Xilinx的IP核。
二、其它方式
可以通过百度或google搜索这个IP的相关博客,看看网上大牛们是怎么用和理解这个IP的,一般都会有详细的经验分享。
再来看xilinx官方手册。
这样上手起来也更快一些,可以少走一些弯路。
