虫情监测系统—智能监控、及时预警
1.2w人已加入
KH-CQPest虫情监测系统是一款专门用于对症防治虫害的仪器,能够实现在无人监督的情况下,自动完成一系列系统作业,并通过无线传输方式将虫情监测数据上传至智慧农业大数据平台/农业四情平台,实现虫情在线监测和分析。虫情监测仪可广泛应用于农业、林业、果园、蔬菜基地等场景。
KH-CQPest虫情监测系统可以为各地设立的监测点提供及时、准确的虫情监测服务,能够自动捕捉到的害虫拍照,照片图像将自动上传至智慧农业大数据平台/农业四情测报平台,用户可以随时登录平台查看田间的虫情发展趋势,对虫害的发生及发展进行分析和预测,确定病虫害的发生期、发生量,指导种植户科学用药,为现代农业提供服务。
虫情监测系统可以干什么?
1.虫情监测系统会对捕捉的害虫进行远红外自动处理,传送带配合运输,整灯自动运行,在无人监管的情况下,自动完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、排水等系统作业。
2.虫情监测系统拥有上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。
3.虫情监测系统采用了雨虫分离技术、光控技术和时控技术。
雨虫分离技术:会自动将雨水与昆虫分离。
光控技术:晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态,节省能源。
时控技术:可以按照害虫生活习性规律,设定工作时间段。
监测系统
4. 虫情监测系统会将诱捕的虫体均匀洒落平铺在传送带上,传送带再将所有诱集的昆虫虫体准确送至高清摄像装置拍摄区域内,加以震动分散平整处理,保证每个昆虫虫体特征都被清楚拍摄,设备自动上传每天采集的虫情图像所拍摄图像清晰度能够达到智能分类计数、人工识别昆虫种类的要求。
5.虫情监测系统内置定位功能,可在平台地图查看设备站点等数据,方便用户查看,有效防止设备移动和被盗,减少可能的损失。
6.虫情监测系统中的引虫灯、杀虫仓、烘干仓、摄像头等日常都会远程自动运行工作,无
人工干预;也可选择手动控制,支持现场触控控制和远程平台指令控制。
监测系统
7.虫情监测系统中的引虫灯四周设有百叶窗,有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备,影响虫体识别。
8.虫情监测系统中的触摸屏可以显示当前工作模式、通讯状态、杀虫仓、烘干仓实时温度、当前光照值、降雨状态以及设备各个部件的当前运行状态。
监测系统
总体而言,虫情监测系统可以帮助人们实现农田虫害的精准监测,真正的做到防治害虫有的放矢,减少农药的使用,大大增加对环境的保护,做到各功能的快速响应及对虫害的及时预警,提醒人们及时采取措施防止虫害泛滥,保障农业生产安全,减少人工巡查的工作量,提升管理效率。
