土壤湿度检测系统解决方案
1.2w人已加入
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。
土壤湿度检测系统解决方案,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求,自由搭配,稳定可靠的获取土壤实况。
一、数据传输
系统通过 GPRS、4G、以太网等无线通讯方式,支持数据无线传输,与智慧农业云平台连接,农户通过安装应用在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息的APP、网页/软件,可不受时间地点限制,随时查看土壤墒情变化情况,实现对土壤湿度的远程监控。
二、数据管理
1.系统支持远程查看,可以通过手机或电脑,以曲线图、数据表格形式反馈,并以3秒一次的频率自动刷新,实时查看土壤墒情信息;
2.系统支持存储数据,监测数据、管理操作等数据自动存储在云平台,存储频率为一分钟一次,历史数据可以年为单位保存;
3.系统支持参数超限示警,根据预设的上下限,自动以云平台消息、APP消息、本地声光等方式,向农户示警;
4.系统支持历史数据查询,查询条件为时间段,查询数据可查看、导出、下载,下载格式为Excel格式,且可打印;
三、水肥一体化
根据土壤墒情监测实况,配合水肥一体控制系统,应用云平台逻辑控制功能,设定水肥灌溉规则,即根据农户需求设置相应的阈值,当土壤湿度低于阈值时,系统自动开启灌溉、施肥等功能;当土壤湿度高于阈值时,系统自动关闭灌溉、施肥等功能,实现水肥灌溉的自动化控制。
可以通过手机 APP对设备进行远程控制,还可以通过手机 APP查看实时数据,对数据进行存储和分析,可以对相关的参数进行设置和修改。农户可以实时了解土壤湿度的情况,根据实际情况,选择灌溉、施肥等方式。当系统出现故障时,及时进行处理,确保农业生产的顺利进行,实现科学种植规划。
四、智能化灌溉
系统支持与节水灌溉、智能灌溉控制系统联用。采用无线传输,根据土壤湿度的变化,自动调节灌溉时间和频率,实现远程控制,可设定自动灌溉时间。如果土壤湿度低于下限,系统会自动打开灌溉系统;如果土壤湿度高于上限,系统会自动停止灌溉。此外,还可以设定土壤湿度的上限值,超过上限值时,自动进行灌溉。
土壤湿度检测系统是一种能够长期稳定运行的智能监测系统,能够为农业生产提供准确、可靠的数据支持,适用于多种应用场景,有效提高作物的产量和质量,降低生产成本,为农业增收提供有力支持。
