TVS二极管能否替代替换稳压二极管?
经常有应用工程师询问:TVS二极管能否替代替换稳压二极管?接下来,TVS厂家东我电子针对TVS二极管和稳压二极管这个话题,详细讲解下这两者的相同点和不同点。
TVS二极管英文名是:Transient voltage suppression diode,也叫瞬态电压抑制二极管。稳压二极管英文名是:Zener diode,又叫齐纳二极管。由此可知,TVS二极管和稳压二极管都是二极管的一个种类。
TVS
TVS二极管和稳压二极管相同点:
1)TVS二极管和稳压二极管都是反向接入电路,利用PN结的反向击穿特性,TVS二极管是雪崩效应,稳压二极管是齐纳隧道效应或雪崩效应。
2)TVS二极管是在稳压二极管基础上发展出来的一个产品。
3)TVS二极管和稳压二极管都可以对电压进行钳位。
4)TVS二极管和稳压二极管在长期运行的电流耐受值基本上是一样的,且与体积、功耗有关。
TVS二极管和稳压二极管不同点:
1)从应用上看,TVS二极管大部分时间工作在开路状态,瞬态高压到来时才进行钳位保护;稳压二极管大部分时间都是处于稳压击穿状态,后端的电压稳定在一个值。
2)从稳压值上看,稳压二极管的Vz一般精度较高,有很多都在1%左右。
3)从响应速度上看,TVS二极管响应速度比稳压二极管快很多,可达到P秒级别。
4)从物料种类上看,TVS二极管的种类要多于稳压二极管,有单向、双向、TVS二极管阵列等;稳压二极管一般就是稳压值有高低之分。
5)从通流能力看,TVS二极管通流能力比稳压二极管大很多,最大可以过几百A的浪涌电流,稳压二极管则很小。TVS二极管的峰值功率都在几百W~几KW以上,最高可达几十KW;而稳压二极管一般都只有几W。
 6 )从参数上看,两者的参数也有很大的差别,选型考虑的点都不一样。
TVS
TVS二极管选型关键参数:
VRWM(反向截至电压):即通常所说的工作电压,必须大于此值;
IR(漏电流):在Vrwm条件下测得的截止状态电流;
VBR(击穿电压):大于此电压上限将发生雪崩击穿,即TVS进入工作状态;
IPP(峰值电流):TVS能承受的最大脉冲浪涌电流大小;
VC(钳位电压):TVS发生击穿时限制电压的大小即通常所说安全保护电压。
CJ(结电容):结电容大小会影响信号传输,需具体结合信号类型选择;
稳压二极管选型关键参数:
VZ(稳定电压):指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值;
IZT(额定电流):指稳压二极管产生稳定电压时通过的电流值;
RZJ(动态电阻):指稳压二极管两端电压变化与电流变化的比值;
PD(额定功耗):其数值为稳定电压VZ和允许最大电流IZM的乘积;
IR(反向漏电流):指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流;
综上所述可知,TVS二极管属于瞬态保护器件,也就是说只有瞬态高压到来时才会击穿保护后端电路,对电压进行钳位,电路正常工作时TVS二极管处于高阻态,漏电流IR很小,基本不工作;而稳压二极管正常工作时就处于击穿状态,将电压稳定在一个值上。从这点上来说,因为作用不同,TVS二极管一般是不能替代替换稳压二极管工作的。
TVS
