防水透气膜耐水压测试标准介绍
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(Water Proofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求也不一样,因此它的耐水压范围也比较广泛。
通常来说,常用测试标准有美标AATCC 127;日标JIS L 1092B;欧标:IS0 811;国标GB/T 12704;微尔斯新材料事业部结合了美标、日标、国标进行优化,测试标准为Q/WERS 01-2023 。微尔斯防水透气膜的耐水压采用毫米水柱(mmH2O)或千帕(kPa)来表示。其中,1mmH2O相当于0.0098kPa。常见的耐水压的范围如下:
1. 1000-2000mmH2O(10~20kPa):指能实现基本的防水功能,防止微小的水滴或小雨侵入,但不能承受大量的液体进入。
2. 3000-4000mmH2O(30~40kPa):指可以防止适量的喷溅水,可以保护设备内部免受水分侵入,但浸泡在水中的时间控制在短时间内。
3. 5000-10000mmH2O(50~100kPa):指可以承受较长时间的水下浸泡,例如在深度水下拍摄视频或拍摄水下运动的相机上使用。
测试
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
总之,防水透气膜的耐水压范围比较广泛,根据不同的需要,可以选择不同范围的耐水压来满足其防水、防尘、透气等要求。微尔斯新材料事业部(VONM)依托掌握的疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等功能技术,现已开发了eptfe防水透气膜、防油透气膜、封口透气隔菌膜、柔性管状透气膜、防水透声膜、无尘拖链护套膜、微孔过滤膜等。
