100W可在线升级移动电源方案,SW7201/7203+尊信MCU
1.2w人已加入
SW7203 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支
持 NVDC 功能,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合 MCU
和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充充放电方案。
2. 应用领域
快充电源/车载充电器•电动工具•笔记本电脑•无人机•扫地机器人•对讲机
3. 规格
•高效升降压开关充电
 支持 1 至 4 节锂电池升降压充电,
包含完整的充电循环管理
 支持 3V-19.2V 充电目标电压设置
可支持多种类型的锂电池
 支持 100W 输入功率
 支持 4V-24V 输入电压
 支持 I2C 编程控制输入端/电池端限流
 升压和降压之间无缝切换
•反向升降压放电
 支持 100W 输出功率
 支持 3V-22V 输出电压
 可灵活选择 FB/I2C 调压方式
 支持 I2C 编程控制输出限流
 PSM/PWM 模式随负载大小自动
切换
•NVDC 电源路径管理
 支持死电池启动
 可灵活调整 Vsys 工作范围
 适配器满载时电池可向系统供电
•12bit 高精度 ADC
•端口接入检测
 1 个适配器接入检测
 2 个负载接入检测
•低静态输入电流
 关机电流最低 30uA
•通路 MOS 驱动
 集成 3 个 NMOS 驱动,简化电
路设计
•NTC 检测
 集成 NTC 检测功能,支持电池
高低温保护
 支持 62368 标准
•完善的保护机制
 输入过压/输出过压
 输出过流/短路保护
 芯片过温保护
•I2C 接口
•QFN-32(4x4mm) 封装
电源
