毫米波雷达探测器系列(周界安防系统优选)
1.2w人已加入
VDWB-300DF幕帘周界型毫米波雷达探测器
1、单边反射式24GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度角度分辨能力,较低速度探测能力,可在有效的探测范围内,对入侵目标进行检测和上报;
2、采用 FMCW 调制模式+微多普勒效应+智能神经网络感知+粒子滤波等多种数字信号处理技术,智能检测运动目标的距离、速度、角度信息,具有较高的测距与测速精度,目标检测率>99%;
3、可通过后端信号处理和模式识别算法,能区分人、车目标,并有效滤除昆虫、飞鸟等动物干扰;
4、广泛应用于变电站、电厂、水厂、工厂、工业重地、工矿企业、物资仓库、学校、机场、水产养殖及畜牧场所、重点文物场所、桥梁防撞、军事设施、监狱、看守所等对周界安防有强烈需求的场所。
探测行人最远距离300米,水平20°,俯仰13°,可同时跟踪32个目标,测距精度±0.75米;测速分辨率0.06米/秒;适用温度-40°-75℃
毫米波雷达
VDWB-150DF幕帘周界型毫米波雷达探测器
1、单边反射式76-77GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度角度分辨能力,较低速度探测能力,可在有效的探测范围内,对入侵目标进行检测和上报;
2、采用 FMCW 调制模式+微多普勒效应+智能神经网络感知等多种复杂技术,智能检测运动目标的距离、速度、角度信息,具有较高的测距与测速精度;
探测行人最远距离150米,水平22°,俯仰13°,可同时跟踪32个目标,测距精度±0.3米;测速分辨率0.05米/秒;适用温度-40°-75℃
毫米波雷达
VDWB-450F广角区域型毫米波雷达探测器
1、单边反射式24GHz K频段的智能广角区域防范,独特的数字波束形成(DBF)技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度角度分辨能力,较低速度探测能力,可在有效的探测范围内,对入侵目标进行检测和上报;
探测行人最远距离450米,探测汽车最远600米,水平角度100°,俯仰角度13°,可同时跟踪32个目标,测距精度±0.75米;测速范围0.5米/秒---30米/秒;适用温度-40°-75℃
毫米波雷达
VDWB-150F广角区域型雷达探测器
1、单边反射式24GHz K波段的智能广角区域防范,独特的数字波束形成(DBF)技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度角度分辨能力,较低速度探测能力,可在有效的探测范围内,对入侵目标进行检测和上报;
探测行人最远距离150米,探测汽车最远180米,水平角度90°,俯仰角度13° ,可同时跟踪32个目标,测距精度±0.5米,测速范围0.5米/秒---30米/秒;适用温度-40°-75℃
毫米波雷达
VDWB-60F广角区域型毫米波雷达探测器
1、单边反射式60GHz ISM频段的智能广角区域防范,独特的数字波束形成(DBF)技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度角度分辨能力,较低速度探测能力,可在有效的探测范围内,对入侵目标进行检测和上报;
2、采用 FMCW 调制模式, 能检测运动目标的距离、速度、角度信息,具有较高的测距与测速精度;
4、适用于电力铁塔、任何场所出入口、路口安全、监狱区域、别墅院墙等重点安全防护区域。
探测行人最远距离 60 米,探测汽车最远距离80米,水平角度120°,俯仰角度21°,可同时跟踪32个目标,测距精度±0.36米;测速范围0.5米/秒---30米/秒;适用温度-40°-75℃
毫米波雷达
