wincc脚本系统的作用
简介
可使用WinCC flexible的集成编程接口在运行时访问某部分项目数据。通过Visual Basic Script (VBS)创建脚本能够为HMI添加更多的可能需要的功能。
编程接口通过便捷的功能提供支持,例如上下文相关对象选择。
数据
简介
在“Messages”画面中,操作员可根据报警文本中所包含的字符串来过滤报警视图中的报警。
当在过滤后的报警视图中显示报警时,报警视图的背景色与输入域的背景色相同。这样,操作员就可以查看过滤器是否处于激活状态,因此,并非所有报警都显示在报警视图中。
创建“DisplayFilterState”脚本:
数据
数据
1.编写如下用来切换报警视图背景色的代码:
数据
使用脚本向导,可分配系统函数默认参数,然后通过拖放操作将其插入代码中。“脚本向导”还提供常用的语句模板,如 If...Then。
1.切换到变量编辑器 (1) 并组态“Filter_Messages”变量 (2),以便其值变化 (4) 时运行值更改 (3)“DisplayFilterState”脚本:
数据
数据
结果
当操作员在HMI设备中输入过滤标准时,将在报警视图中切换背景色。
在VASS标准中大量的应用:
数据
例如:画面语言的设置:
ActivateScreen "Schrittketten_031",0 打开画面
数据
If SmartTags("@StandardSprachumschaltungLMsg_DB_Zielsprache")= 1 Then
   SetLanguage "de-DE"  切换德语
ElseIf
数据
数据
SmartTags("@StandardSprachumschaltungLMsg_DB_Zielsprache")= 3 Then
   SetLanguage "zh-CN" 切换中文
        责任编辑:彭菁
