高温环境对连接器有哪些影响
炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能,那么极易出现失效的问题。好了,今天就来谈谈连接器与高温环境的话题。
高温环境对连接器影响有多大?
01
环境温度升高会导致接触件性能下降
通过力学原理可以知道高的温度应力会导致接触件发生塑性变形,从而使得接触压力减少,另外多次插拔使用,也是接触件接触压力减少的原因之一。随着一个长期的高温环境的持续影响,连接器接触件会处于一个接触压力持续变小的状态,这样以来接触电阻会逐步增大,最终会导致接触失效。
02
高温环境会对连接器外壳和绝缘体造成影响
连接器的外壳主要有金属材质,塑胶材质,金属+塑胶组合材质构成,而绝缘体的材质基本为塑胶材质。对于金属材质,高温环境会增加金属活化能,提高金属活性,从而会加速暴露在空气中的金属表面氧化速率;对于塑胶材质,高温环境会导致连接器内部绝缘体释放出有机气体,而该种气体在高温环境下会分解出硫化氢、二氧化硫等具有腐蚀性的有害气体,进一步腐化内部元器件。
03
高温环境会加速接触件镀层微动磨损
连接器接触件在插接使用过程中由于振动应力等因素影响会出现持续的微动磨损,长期微动磨损叠加接触压力减少,振动冲击等作用,会存在接触瞬断现象,而高温环境会导致微动磨损加剧,保护层会出现点蚀,氧化与脱落等现象,最终导致失效等情况发生。
Classic Style 经典推荐
凌科DH系列和YM系列工业防水连接器是两款非常经典的产品,它们都具备非常优异的抗高温性能,在炎炎夏日等高温环境下亦无所畏惧。
DH系列和YM系列防水连接器的使用环境温度分别为-40℃ ~ +85℃和-25℃ ~ +85℃,其耐受的最高温度值均为85℃,因而在这一最高温度值下运行,均不会对上述两个系列的连接器构成任何性能上的影响。
抗高温性能是工业连接器能否在高温环境下正常工作的重要指标,也是评判一款工业连接器性能和品质的关键维度。凌科DH系列和YM系列防水连接器是按照工业级标准打造的,并满足UL、TUV等认证的温度测试要求,是高温环境下使用的连接器推荐解决方案。
