雕刻机电主轴如何选择适合自己的?
1.2w人已加入
雕刻机电主轴如何选择适合自己的?|深圳恒兴隆机电
雕刻机主轴是这个行业相对比较精准的称呼,因为地方的差异所以可能叫法都不太一样,有些地方简称高速主轴,有些地方简称雕刻机用主轴,有些地方称呼为雕刻机主轴等,其实都是一样的。
数控雕刻机一般都要配备一个高性能的主轴,才能发挥出它的作用。那么雕刻机电主轴如何选择适合自己的?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
主轴
一、判断主轴是否优质的标准
1、该主轴电机是否采用高精度轴承,如果不采用高精度轴承,表现是主轴电机长时间高速旋转后过热,影响主轴电机的使用寿命;
2、不同速度旋转,尤其是高速旋转,声音是否均匀和谐;
3、主轴径向是否受力。主要参考是能否高速切割质地较硬的材料。有些主轴只能在很低的速度下切割较硬的材料,否则主轴表现会严重丢转,一段时间后影响主轴精度,甚至出现故障;
4、如果要追求加工高效率,加工时既要速度快,同时吃刀量又大,如加工实木材料等,就需要2.2KW以上功率的主轴电机;
5、雕刻设备的主轴标准配置根据设备的规格不同有不同的配置。
二、根据不同用户选择合适的雕刻机主轴
1、广告雕刻机:雕刻对象为比较软的材质所以广告雕刻机的主轴功率在1.5kw—3.0kw以内就可以,这样选择的话既可以达到雕刻目的还能节省成本;
2、木工雕刻机:木工雕刻机的主轴电机可根据所加工木料的硬度进行选择其功率,一般在2.2kw—4.5kw左右,这种搭配也最为合理;
3、石材雕刻机:厂家用石材雕刻机的主轴功率相对要高一些,一般在4.5kw—7.5kw左右,最常用的还是5.5kw主轴电机;
4、墓碑雕刻机:墓碑雕刻机的主轴功率也要根据所加工的石料硬度进行选择,一般功率在3.0kw—4.5kw即能满足客户需求;
5、玉石雕刻机:玉石雕刻机由于其床身较小主轴电机的功率一般在2.2kw-3.0kw即可。
主轴电机功率太大不仅浪费电能还会增加购机成本,功率太小的话又不能其雕刻功率需求,所以选择适合的主轴电机的功率是相当重要的!
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的雕刻机电主轴如何选择适合自己的的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
