配电变压器常见故障及维护管理
1.2w人已加入
配电变压器是电力系统运行过程中非常重要的机器设备,对于电力系统的安全、稳定运行具有重要的意义。配电变压器在运行过程中如果出现故障就会影响到电力系统的正常运行,从而造成严重的经济损失,给人们的生活和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。
一、配电变压器的常见故障
配电变压器在运行过程中经常会出现自动跳闸、套管漏油、套管裂纹、套管放电、声音不正常,产生大量噪音、绕组扎间短路、引线热度太高导致的引线变色、上层油温过高、油位变化明显、油的质量不过关、变压器上有杂物影响到变压器的运行安全、冷却装置出现故障、接头松动等常见故障,给电力系统的安全、稳定运行造成了严重的影响。
二、配电变压器常见故障的处理措施
(一)绕组闸间短路故障的处理措施
在配电变压器运行过程中,绕组匝间短路故障是非常普遍的故障,对配电变压器的正常运行非常不利,所以,当配电变压器出现绕组匝间短路的故障时,要采取有效的措施对其进行处理。绕组匝间短路故障的出现主要是因配电变压器中有水分渗入或者配电变压器油管中有杂物而造成的配电变压器短路。所以,在处理绕组匝间短路故障时要根据造成故障出现的原因,对配电变压器及其油管、绕线圈进行定期的检查和维修,同时也要对配电变压器进行定期的更新,从而使得配电变压器能够始终保持良好的状态,能够安全、稳定的运行[1]。
(二)自动跳闸故障的处理措施
自动跳闸是配电变压器运行过程中常见的故障,为了配电变压器能够安全、稳定的运行,通常配置断路器和继电保护装置。当配电变压器出现自动跳闸的故障时,首先要分析自动跳闸故障出现的原因,然后再根据出现自动跳闸的原因进行处理和维修。通常配电变压器出现自动跳闸的原因有两方面,一方面,继电保护装置出现二次回路误动导致配电变压器自动跳闸。另一方面,配电变压器出现短路情况导致自动跳闸。
(三)铁芯故障的处理措施
铁芯是配电变压器运行过程中非常重要的部件,铁芯出现故障就会导致配电变压器的正常运行受到严重影响,甚至会造成配电变压器停止运行。在处理铁芯故障时,也要对铁芯出现故障的原因进行分析,再根据出现故障的原因采取有效的处理措施。铁芯出现故障通常是因为铁轮的夹紧螺杆损坏,穿心螺杆不能够与铁芯迭片相连,从而造成短路。所以,处理配电变压器铁芯故障时首先要对吊芯进行检查,从而检查是否是铁芯出现故障,如果确实是铁芯出现故障就要找出出现故障的部位,然后对铁芯出现故障的部位采取涂漆的方式进行处理。
(四)分接开关故障的处理措施
在配电变压器的正常运行中,分接开关故障的出现概率相当高,对配电变压器的安全、稳定运行造成严重的影响。在对分接开关故障进行处理时,首先要对出现分接开关故障的原因进行分析,然后再根据出现分接开关故障的原因采取有效的处理措施。配电变压器出现分接开关故障的主要有两方面的原因。一方面,分接开关的绝缘板因焊接不合格导致绝缘效果很差,从而造成分接开关出现故障。另一方面,分接开关接头的螺丝松动,从而造成分接开关出现故障。所以,在对分接开关故障进行处理时,对绝缘效果差的绝缘板进行重新的焊接,甚至对绝缘板进行更换,当分接开关接头螺丝出现松动的现象时,要拧紧螺丝[2]。
三、配电变压器的维护管理策略
(一)配电变压器的检查
在配电变压器运行之前,要对配电变压器进行反复的检查,确保配电变压器各方面都在良好的状态,从而使配电变压器能够正常运行,减少配电变压器故障的发生率。在对配电变压器进行运行前的检查时,首先,要对配电变压器的油位进行检查,油位的高低以及变化都会影响到配电变压器的正常运行,所以,要保证配电变压器的油位能够保持在合理的范围内。其次,要對配电变压器的线路及其连接情况进行检查,保证配电变压器的线路以及连接情况良好,避免配电变压器出现短路故障。再次,要对配电变压器的防爆管进行检查,对防爆管的稳定性和顺畅性、吸潮性进行检查,确保配电变压器能够安全、稳定的运行。最后,要对配电变压器的的温度进行控制,在配电变压器内安装测温仪器,在配电变压器运行过程中,就可以通过测温仪器对配电变压器的温度进行测量,使得配电变压器能够始终保持在合适的温度范围内,避免因温度异常造成的配电变压器故障的出现。
(二)定期对配电变压器进行维护
在配电变压器运行过程中,要对配电变压器进行定期的检查和维护,对配电变压器的运行情况、各原件的状况进行及时的了解,对配电变压器出现的故障进行及时的检查和维修,对不能够在使用的原件进行及时的更换,使得配电变压器能够始终保持在良好的运行状态中,减少配电变压器故障的发生,提高配电变压器运行的安全性和稳定性。
四、结语
配电变压器在电力系统安全、稳定运行中具有非常重要的作用,分析和处理配电变压器的常见故障,对配电变压器进行定期的检查和维护对于电力系统的安全、稳定运行具有非常重要的意义。
