基于Docker提供内置的DNS服务器
1.2w人已加入
DNS简介
DNS服务是域名系统的缩写, 英文全称:Domain Name System,将域名和IP地址相互映射。在容器环境中,DNS至关重要,例如在Kubernetes集群中,通常一组Pod由一个Service负载,但是Service的IP地址有可能需要变动,那么就可以让Pod通过域名的方式去访问Service,Pod无需理会IP地址的变化。
Docker DNS
Docker link
Docker link是一个遗留的特性,在新版本的Docker中,一般不推荐使用。简单来说Docker link就是把两个容器连接起来,容器可以使用容器名进行通信,而不需要依赖ip地址(其实就是在容器的/etc/hosts文件添加了host记录,原本容器之间的IP就是通的,只是我们增加了host记录,可以不用IP去访问)
创建容器centos-1:
[root@host1 ~]# docker run -itd --name centos-1  registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/public-namespace/cr7-centos7-tool:v2
创建容器centos-2,使用--link name:alias,name就是要访问的目标机器,alias就是自定义的别名。
[root@host1 ~]# docker run -itd --name centos-2  --link centos-1:centos-1-alias  registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/public-namespace/cr7-centos7-tool:v2
查看容器centos-2的/etc/hosts文件:
[root@host1 ~]# docker exec centos-2 cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
172.18.0.2      centos-1-alias 9dde6339057a centos-1  #容器centos-1的host记录
172.18.0.3      f1a7e5fa3d96  #容器centos-2自身的host记录
意味着centos-2可以用centos-1-alias,9dde6339057a,centos-1来访问原先创建的容器。centos-1是不可以通过hostname访问centos-2的。
[root@host1 ~]# docker exec centos-2 ping centos-1-alias
PING centos-1-alias (172.18.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from centos-1-alias (172.18.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.174 ms
^C
64 bytes from centos-1-alias (172.18.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.37 ms
64 bytes from centos-1-alias (172.18.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.523 ms
^C
[root@host1 ~]# docker exec centos-2 ping 9dde6339057a
64 bytes from centos-1-alias (172.18.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from centos-1-alias (172.18.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=3.75 ms
Embedded DNS
从Docker 1.10开始,Docker提供了一个内置的DNS服务器,当创建的容器属于自定义网络时,容器的/etc/resolv.conf会使用内置的DNS服务器(地址永远是127.0.0.11)来解析相同自定义网络内的其他容器。
容器
为了向后兼容,default bridge网络的DNS配置没有改变,默认的docker网络使用的是宿主机的/etc/resolv.conf的配置。
创建一个自定义网络:
[root@host1 ~]# docker network create my-network
#bridge,host,none为docker默认创建的网络
[root@host1 ~]# docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
2115f17cd9d0        bridge              bridge              local
19accfa096cf        host                host                local
a23c8b371c7f        my-network          bridge              local
0a33edc20fae        none                null                local
分别创建两个容器属于自定义网络my-network中:
[root@host1 ~]# docker run -itd --name centos-3 --net my-network  registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/public-namespace/cr7-centos7-tool:v2
[root@host1 ~]# docker run -itd --name centos-4 --net my-network  registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/public-namespace/cr7-centos7-tool:v2
查看容器centos-4的/etc/hosts和/etc/resolv.conf,可以看到nameserver添加的IP为127.0.0.11的Embedded DNS:
#/etc/hosts中没有配置对方的host记录
[root@host1 ~]# docker exec centos-4 cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
172.19.0.3      555281f37ea3
#/etc/resolv.conf配置了dns服务器127.0.0.11
[root@host1 ~]# docker exec centos-4 cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.11
options ndots:0
此时centos-3和centos-4可以互相解析:
[root@host1 ~]# docker exec centos-4 ping centos-3
PING centos-3 (172.19.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from centos-3.my-network (172.19.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.128 ms
64 bytes from centos-3.my-network (172.19.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from centos-3.my-network (172.19.0.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.103 ms
^C
[root@host1 ~]# docker exec centos-3 ping centos-4
PING centos-4 (172.19.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from centos-4.my-network (172.19.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.087 ms
64 bytes from centos-4.my-network (172.19.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from centos-4.my-network (172.19.0.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.076 ms
^C
Docker DNS配置
方式一:docker run (针对单个容器)
Flag Description
--dns 指定DNS服务器地址,如果容器不能访问指定的所有ip地址,则会使用8.8.8.8作为DNS服务器地址(Docker默认定义的)
--dns-search 当容器访问一个不包括完全域名的主机名时,在该主机名后面添加dns-search指定的域名后缀,例如容器访问centos-1,dns-search配置的是example.com,则会解析成centos-1.example.com
--dns-opt options ndots:5的含义是当查询的域名字符串内的点字符数量大于等于ndots值(5)时,则认为是完整域名,直接解析,不会走 search 域
--hostname 指定容器hostname
方式二:daemon.json
nameserver只针对docker默认网络所有容器,dns-search和dns-opts针对所有网络容器。
     "dns": ["114.114.114.114","223.5.5.5"],
     "dns-opts":["ndots:5"],
     "dns-search":["example.com"]
Kubernetes DNS
容器
在kubernetes中,有以下4中DNS策略,可以通过dnsPolicy指定:
Default: Pod从运行所在的节点继承名称解析配置,就是该 Pod 的 DNS 配置会跟宿主机完全一致。。Default 不是默认的 DNS 策略。如果未明确指定dnsPolicy,则使用 ClusterFirst。
ClusterFirst: 它会预先把 kube-dns(或 CoreDNS)的信息当作预设参数写入到该 Pod 内的 DNS 配置。不过ClusterFirst 还有一个冲突,如果你的 Pod 设置了 HostNetwork=true,则 ClusterFirst 就会被强制转换成 Default。
ClusterFirstWithHostNet: 对于与 hostNetwork(网络接口使用的是宿主机的) 一起运行的 Pod,应显式设置其DNS策略 ClusterFirstWithHostNet,他将同时解决default和ClusterFirst的DNS解析。如果不加上dnsPolicy: ClusterFirstWithHostNet ,Pod默认使用所在宿主主机使用的DNS,这样也会导致容器内不能通过service name 访问k8s集群中其他Pod。
None: 表示会清除 Pod 预设的 DNS 配置,当 dnsPolicy 设置成这个值之后,Kubernetes 不会为 Pod 预先载入任何自身逻辑判断得到的 DNS 配置。因此若要将 dnsPolicy 的值设为 None,为了避免 Pod 里面没有配置任何 DNS参数,至少需要在dnsConfig中设置nameservers的参数。
在 Kubernetes 1.11 及其以后版本中,推荐使用 CoreDNS, kubeadm 默认会安装 CoreDNS。当Pod向CoreDNS发起DNS解析请求时,CoreDNS先会自己尝试解析,如果无法解析该域名,会将DNS请求交给CoreDNS的Pod所在的宿主机,让宿主机尝试解析。
本次实验kubernetes集群中coredns service的地址是10.247.3.10。
❯ kubectl get svc -n kube-system
NAME      TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)                  AGE
coredns   ClusterIP   10.247.3.10           53/UDP,53/TCP,8080/TCP   13d
宿主机的/etc/resolv.conf文件如下:
[root@cr7-k8s-85091-ydy99 ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search openstacklocal
nameserver 100.125.1.250
nameserver 100.125.64.250
options single-request-reopen
CluterFirst
CluterFirst是kubernetes集群中默认的DNS策略,这里是一个普通的Pod yaml文件,没有指定dnsPolicy。
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
spec:
  containers:
  - image: busybox:1.28
    command:
      - sleep
      - "3600"
    imagePullPolicy: IfNotPresent
  restartPolicy: Always
创建Pod后,进入该Pod查看/etc/resolv.conf配置,可以看到nameserver为CoreDNS的service的地址。
/ # cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.247.3.10
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local openstacklocal
options single-request-reopen timeout:2 ndots:5
如果在Pod的yaml文件中指定了DNS参数,会和默认的ClusterFirst的配置叠加:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
spec:
  containers:
    command:
      - sleep
      - "3600"
  dnsConfig:
    nameservers:
      - 1.2.3.4
    searches:
      - ns1.svc.cluster-domain.example
      - my.dns.search.suffix
    options:
      - name: ndots
        value: "2"
      - name: edns0
nameserver 1.2.3.4
search default.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local openstacklocal ns1.svc.cluster-domain.example my.dns.search.suffix
options timeout:2 ndots:2 edns0 single-request-reopen
Default
dnsPolicy为Default模式时,Pod使用的是宿主机的DNS配置:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
spec:
  containers:
    command:
      - sleep
      - "3600"
  dnsPolicy: Default
当Pod使用了hostNetwork模式时,Pod使用的是宿主机的网卡:
#进入pod后查看
/ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr FA3E14:9B
          inet addr:192.168.0.8  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80:3eff149b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:44239432 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:47841007 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:19884749467 (18.5 GiB)  TX bytes:34713001649 (32.3 GiB)
当Pod使用hostNetwork模式,并且未指定dnsPolicy为ClusterFirstWithHostNet时,Pod会使用的宿主机的DNS:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
spec:
  containers:
    command:
      - sleep
      - "3600"
  hostNetwork: true
此时Pod无法通过域名访问Kubernetes集群内部:
#hostNetwork模式如果不指定dnsPolicy则使用default模式,使用的宿主机的DNS
#pod可以通过域名访问外网,但是无法通过域名访问kubernetes集群内部
/ # ping baidu.com
PING baidu.com (39.156.69.79): 56 data bytes
64 bytes from 39.156.69.79: seq=0 ttl=49 time=29.193 ms
64 bytes from 39.156.69.79: seq=1 ttl=49 time=29.104 ms
^C
--- baidu.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 29.104/29.148/29.193 ms
/ # ping nginx
ping: bad address 'nginx'
如果Pod在hostNetwork模式下要通过域名的方式访问kubernetes集群内的服务,需要指定dnsPolicy为ClusterFirstWithHostNet:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
spec:
  containers:
    command:
      - sleep
      - "3600"
  hostNetwork: true
此时查看Pod的DNS配置,可以看到nameserver使用的是CoreDNS:
#ClusterFirstWithHostNet模式DNS使用的是coredns的地址,
#可以通过域名访问外网,也通过域名访问集群内部
/ # nslookup baidu.com
Server:    10.247.3.10
Address 1: 10.247.3.10 coredns.kube-system.svc.cluster.local
Address 1: 39.156.69.79
Address 2: 220.181.38.148
/ # nslookup nginx
Server:    10.247.3.10
Address 1: 10.247.60.222 nginx.default.svc.cluster.local
None
当设置dnsPolicy为None时,不会使用Kubernetes集群和宿主机的 DNS 策略,但是必须自己配置dnsConfig。
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
spec:
  containers:
    command:
      - sleep
      - "3600"
  dnsPolicy: None
  dnsConfig:
    nameservers:
      - 1.2.3.4
nameserver 1.2.3.4
StatefulSet 和 Service
StatefulSet Pod 具有唯一的标识,该标识包括顺序标识、稳定的网络标识和稳定的存储。该标识和 Pod 是绑定的,不管它被调度在哪个节点上。
StatefulSet 中的每个 Pod 根据 StatefulSet 的名称和 Pod 的序号派生出它的主机名。组合主机名的格式为$(StatefulSet 名称)-$(序号)。下例将会创建三个名称分别为 web-0、web-1、web-2 的 Pod。StatefulSet 可以使用 Headless Service(无头服务)控制它的 Pod 的网络域。管理域的这个服务的格式为: $(服务名称).$(命名空间).svc.cluster.local,其中 cluster.local 是集群域。一旦每个 Pod 创建成功,就会得到一个匹配的 DNS 子域,格式为:$(pod 名称).$(所属服务的 DNS 域名),其中所属服务由 StatefulSet 的 serviceName 域来设定。
容器
通过域名去访问Headless Service负载的Pod是不走iptables的,通过域名去访问ClusterIP负载的Pod要走Iptables。
下面给出一些选择集群域、服务名、StatefulSet 名、及其怎样影响 StatefulSet 的 Pod 上的 DNS 名称的示例:
Cluster Domain Service (ns/name) StatefulSet (ns/name) StatefulSet Domain Pod DNS Pod Hostname
cluster.local default/nginx default/web nginx.default.svc.cluster.local web-{0..N-1}.nginx.default.svc.cluster.local web-{0..N-1}
cluster.local foo/nginx foo/web nginx.foo.svc.cluster.local web-{0..N-1}.nginx.foo.svc.cluster.local web-{0..N-1}
kube.local foo/nginx foo/web nginx.foo.svc.kube.local web-{0..N-1}.nginx.foo.svc.kube.local web-{0..N-1}
Headless Service
首先我们将StatefulSet和Headless Service结合使用,(通常情况下是这么做的):
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: nginx
spec:
  ports:
  - port: 80
  clusterIP: None
  selector:
    app: nginx
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  serviceName: headless-nginx
  replicas: 3
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:1.7.9
        ports:
        - containerPort: 80
查看创建的StatefulSet的Pod,命名是有规律的按照0,1,2的顺序递增。
root@master01:~/yaml/service# kubectl get pod -o wide
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP               NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
web-0                    1/1     Running   0          6s      192.168.5.59     worker01
web-1                    1/1     Running   0          5s      192.168.30.117   worker02
web-2                    1/1     Running   0          3s      192.168.5.58     worker01
查看创建的Headless Service,可以看到ClusterIP为None:
root@master01:~/yaml/service# kubectl get svc
headless-nginx    ClusterIP      None                       80/TCP    15m
找一个相同namespace的Pod来解析该Headless Service:
root@master01:~/yaml/service# kubectl exec busybox1 -- nslookup headless-nginx
Server:    10.96.0.10
Address 1: 10.96.0.10 kube-dns.kube-system.svc.cluster.local
#解析出来的ip地址为3个StatefulSet的pod的ip
Address 1: 192.168.30.117 web-1.headless-nginx.default.svc.cluster.local
Address 2: 192.168.5.59 web-0.headless-nginx.default.svc.cluster.local
Address 3: 192.168.5.58 web-2.headless-nginx.default.svc.cluster.local
查看default命名空间下的Pod的/etc/resolv.conf配置:
root@master01:~/yaml/service# kubectl exec busybox1 -- cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.96.0.10
options ndots:5
在不同的 namespace 下的 Pod 通过 Service 访问的时候,需要在 Service name 后面加上 .。名字>
root@master01:~/yaml/service# kubectl exec busybox2 -n kube-system  -- nslookup  headless-nginx.default
Server:    10.96.0.10
Address 1: 192.168.5.58 web-2.headless-nginx.default.svc.cluster.local
Address 3: 192.168.30.117 web-1.headless-nginx.default.svc.cluster.local
查看kube-system命名空间下的Pod的/etc/resolv.conf配置:
root@master01:~/yaml/service# kubectl exec busybox2 -n kube-system  -- cat /etc/resolv.conf             nameserver 10.96.0.10
search kube-system.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local
options ndots:5
ClusterIP Service
现在我们将StatefulSet和ClusterIP Service结合使用:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: nginx
#ClusterIP不为None则表示该Service有ClusterIP
spec:
  ports:
  - port: 80
  selector:
    app: nginx
查看创建的Service:
clusterip-nginx   ClusterIP      10.110.176.201             80/TCP    13s
此时用Pod解析域名只能得到ClusterIP地址,无法得到Pod的IP地址:
root@master01:~/yaml/service# kubectl exec busybox1 -- nslookup clusterip-nginx
Server:    10.96.0.10
Address 1: 10.110.176.201 clusterip-nginx.default.svc.cluster.local
Pod 的 hostname 与 subdomain
在 Kubernetes 中,如果不指定 Pod 的 hostname,其默认为 pod.metadata.name,通过 spec.hostname 字段可以自定义;另外还可以给 Pod 设置 subdomain,通过 spec.subdomain 字段。比如下面这个例子:
创建一个Nginx Pod,指定Pod的hostname和subdomain:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
spec:
  hostname: domain-test
  subdomain: subdomain-test
  containers:
  - image: nginx
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
    protocol: TCP
可以查看这个 Pod 的 hostname 和 hosts 文件:
[root@localhost ~]# kubectl get po -o wide
busybox-5bbb5d7ff7-dh68j       1/1     Running   0          112m    10.244.1.246   172-16-105-2
nginx                          1/1     Running   0          2m      10.244.1.253   172-16-105-2
[root@localhost ~]# kubectl exec -it nginx bash
root@domain-test:/# cat /etc/hosts
# Kubernetes-managed hosts file.
127.0.0.1localhost
::1localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0ip6-localnet
fe00::0ip6-mcastprefix
fe00::1ip6-allnodes
fe00::2ip6-allrouters
10.244.1.253domain-test.subdomain-test.default.svc.cluster.localdomain-test
root@domain-test:/#
在 busybox 容器中通过域名访问这个Pod:
[root@localhost ~]# kubectl exec -it busybox-5bbb5d7ff7-dh68j sh
/ # wget domain-test.subdomain-test
Connecting to domain-test.subdomain-test (10.244.1.253:80)
saving to 'index.html'
index.html           100% |*****************************************************|   612  000 ETA
'index.html' saved
        责任编辑:彭菁
