粮仓监控物联网系统解决方案
1.2w人已加入
粮食在储备的过程中常因粮食湿度过大而升温发热,导致粮食大量腐烂变质,带来巨大损失。因此,粮仓温度检测是粮仓监控一个重点,有效监测粮仓内温度变化,结合粮食温度变化,及时采取相应措施,可以有效防止粮食霉烂、保证粮食的存储质量,减少不必要的浪费。
系统简介
粮仓监控物联网系统解决方案,通过物联网、传感器、无线通信、云计算等技术,结合粮仓的网络条件、规模大小等实际需求,部署应用有线/无线的网络监测架构,利用物联网环境测控产品,如传感器、智能网关、测控装置等,与智慧环境监控平台,达到粮食储藏环境的实时监控,调整异常数据并及时应对突发情况,提高粮仓存储环境的稳定性。
主要功能
1、在线监测。通过在粮仓部署空气质量传感器、空气温湿度传感器、PH值传感器、粉尘传感器等感知设备,现场采集温度、湿度、氮气等参数,监测频率与监测周期可调控;
2、视频监控。网络摄像头获取的监控视频,可汇总到云平台上,与监测环境参数同屏呈现,支持实时查看,历史视频回放、重播;
3、设备联动。支持与粮仓原有的空调、门磁、照明系统等设备联用,对其进行控制,实现增温降温、门禁等管理;
4、智能调控。结合监控平台的逻辑控制功能,设置粮仓的管理规则,由系统自动执行控制与操作,对粮仓内通风、保温、通风等进行管理和调整,实现自动启动/关闭风机等;
5、自动报警。当环境参数偏离安全标准或达到报警阈值时,系统自动触发报警通知,以短信、电话、邮件、云平台消息等方式,提醒管理人员进行处理。同时,支持本地声光报警方式,可与声光报警器等报警设备联用;
6、用户管理。监控平台的管理账号不限添加数量,且能进行分组管理,授予管理、编辑、只读、操作等权限,实现一人管理粮仓和各级部门均能查看粮仓实况,减少人工操作和巡检的工作量,提高工作效率;
7、数据管理。依据云平台自动存储的历史数据,进行分析、查询、管理。通过监控平台,随时查看粮仓内环境参数的实时数据和历史数据,了解粮仓内环境的变化情况,及时发现和处理潜在的环境问题;
应用意义
保障粮仓内环境安全、稳定和高效的重要手段。通过对粮仓内空气质量、温度、湿度、通风情况等环境参数进行实时监测和分析,确保粮仓内环境符合安全标准,保障粮仓内物品的安全和质量。
提高粮仓管理的效率和精度,降低粮仓管理和运营成本。通过环境监测,提升粮仓的管理效率,避免环境问题导致的粮仓管理和运营成本的增加。同时提高粮仓管理的精度和效率,降低管理和运营成本。
粮仓监控物联网系统解决方案,对于保障粮仓内环境安全、提高粮仓管理效率和精度、降低粮仓管理和运营成本具有重要意义。需要根据实际情况定期进行环境监测和管理,以保障粮仓内物品的安全和质量,提高粮仓管理的效率和精度,降低粮仓管理和运营成本。
