内置DAC和支持30V GPIO的低功耗MCU DT5M0B35介绍
1.2w人已加入
特性  CPU特性 32位高性能的RISC CPU 工作电压1.8V~5.5V 单周期指令 CPU最高工作频率50MHZ,工作频率可调在100KHZ到50MHZ 每个中断有中断入口,可减少中断源查询 待机功耗<2uA 工作电流(16MHZ)<2.5mA 支持深度睡眠和普通睡眠(大部分时钟保持运行) 在深度睡眠可以保持OSC运行,这种情况下保证2us内完成唤醒  硬件CRC产生器 支持CRC8-CRC32,可以配置成不同CRC参数,可以产生任何CRC8-CRC32  DAC*2 2路12位DAC  低噪声OP*3 3路低噪声OP
支持耐高压GPIO 6GPIO最高电压可以支持30V 支持最高一路30V ADC输入,内置分压电阻,无需分压电阻  存储空间 16KByte flash,可擦写大于10万次 3*512 bytes NVR,可用作参数和安全数据存储 4ms flash erase 时间,6us写入时间 4KByte SRAM  非常强的安全性 每个客户可以有唯一ID,ID不能擦除或改写 fuse烧断后,程序空间和RAM的空间都不能访问 fuse烧断后,SWD通信中断,但按特定模式可把整个程序空间擦除,以便多次使用程序空间  开发工具 支持SWD标准通信 Keil等标准开发工具可使用
SWD
