32位低功耗DT5M1226系列特性介绍
1.2w人已加入
产品基本特性  32位 ARM Cortex-M0+内核     最高工作频率:32MHz  片上存储器     1)Flash ROM          最大64KB          保护代码的加密功能           支持读等待(0个或者1个周期)          片上SRAM     2)最大8KB  非常强的安全性     每个客户可以有唯一ID,ID不能擦除或者改写     fuse烧断后,程序空间和RAM的空间都不能访问     fuse烧断后,SWD通信中断,但按特定模式可把整个程序空间擦除,     以便多次使用程序空间  开发工具     支持SWD标准通信     Keil等标准开发工具可使用
外设特性  ADC     16路ADC,分辨率12位,采样频率最快1MHZ,ADC参考电压可由外部接入。ADC加入了64次平均和自动切换频道的硬件加速,提高ADC的效率。电压比较器,可以配置为外部两路电压比较,或和内部参考电压比较。 I2C     I2C master/slave,可到1Mhz通信速度 UART x 2     最高速度115200bps SPI master/slave     最高通信速度10MHz  PWM(共6路)     6路独立PWM,16bit最大频率32MHz     可以配置成带死区成对输出PWM Timer x 2     2路32位独立Timer,最高工作频率32MHz     每路可配置成外部GPIO高低电平/上升沿/下降沿capture,     第一路和可以配置成ADC,电压比较器的capture RTC     32位RTC WDT     32位,工作频率是慢时钟OSC     深度睡眠保持工作,可唤醒睡眠     可产生中断或复位芯片
