PortaRay 便携式紫外光固化设备的应用
1.2w人已加入
您是否正在寻找一种紧凑便携的UV固化机,该系统具有多功能性,可应用于各种解决方案?看看美国优纬创 Uvitron 的 PortaRay 手提式紫外光固化设备,总重量只有2.72KG,非常适合小零件的固化和需要经常移动的固化应用。
UV
紫外光固化设备
简单性和多功能性
其简单而高科技的设计非常人性化和可靠,几乎不需要培训或设置时间。它是独立的,具有超长寿命的 400W 或 600W 弧光灯,通常持续 2,000 小时。
该设备的主要优势在于其多功能性,PortaRay 不仅可以用于手持式固化操作,还可以连接到安装支架,机器,固定装置,机器人,Uvitron UV Conveyor 40 Plus 或 SunBelt BT9 输送机。
为了提高其适应性,该系统可配置多种灯反射器:
5“ x 5” 宽的抛物线型,用于更大、更均匀的固化区域
5“ x 3” 聚焦型,用于更小、更高强度的区域固化
PortaRay设备的优点:
1、灯功率调节:无论交流线路输入或灯电压如何,开关模式电源都能保持恒定的灯功率,提供可重复的固化时间和更长的灯管寿命。
2、待机模式:待机电源开关在不使用时降低功率以降低热量和杂散紫外线输出。
3、全局兼容性:系统提供 90-132VAC 和 180-265VAC 输入电压范围。
4、强制风冷:集成的冷却风扇确保冷却运行和高可靠性。
5、高强度:PortaRay 提供高达500mW / cm2的强度,这是同类产品中高强度的。
6、配置选项:系统支持多种配置选项,包括台式安装和屏蔽站以及本身的附件存储盒。
编辑:亿智科技(湖北)张工于2023年8月8日
