【上云秘笈】LoRa秘事大解密
1.2w人已加入
LoRa是什么?
LoRa 是Low-Power Wide-Area Network,低功率广域网 (LPWAN) 通信技术中的一种,是一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。目前LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。
LoRa的最大特点就是:
传输距离远
工作功耗低
组网节点多
LoRa低功耗的秘密是?
在传统通信系统中超远传输距离和功耗是相对的。一旦发射功率降下来,那传播距离必然就近了。那么LoRa是如何解决这一矛盾的?可以同时完成超远距离与低功率传输,根本原因是LoRa提高了接收机的灵敏度,从而拥有超强的链路预算,也就不需要很高的发射功率了。
LoRa接收端靈敏度要歸功於直接序列擴頻技術。LoRa採用了高擴頻因子,從而獲得了較高的信號增益。一般FSK的信噪比需要8dB,而LoRa只需要-20dB。
LoRa是否符合中国工信部第52号档要求?
2019年11月28日,工信部發佈了《中華人民共和國工業和資訊化部公告2019年第52號》,該公告進一步規範微功率短距離無線電發射設備(以下簡稱微功率設備)的管理。
LoRa符合中國工信部公告52號的所有要求:
限在建築樓宇、住宅社區及村莊等小範圍內組網應用;
任意時刻限單個通道發射;
民用計量設備應具有防干擾功能;
避免干擾當地的廣播電台和電視台;
符合發射功率限值和發射功率頻譜密度限值;
單次發射持續時間不超過1秒;
佔用頻寬不大於500kHz。
LoRa安不安全?
LoRa网络的三大优势—「自组、安全、可控」
LoRa 可以在噪声以下20dB进行解调,普通设备很难检测和干扰LoRa讯号。对于网络层,LoRa是在本地收集、处理和储存数据。数据受网络所有者的完全控制,不会离开私有的网络。对于应用层,应用层安全管理可以与网络层配合以实现应用层的整体安全性。对于使用LoRaWAN协议的客户,LoRaWAN协议透过在网络层和应用层进行加密,提供了强大的端到端安全性。
新唐LoRa方案特色
新唐提供了一整套的LoRaWAN生态系统,此生态系统提供了LoRaWAN 标准通讯协议的sensor 装置开发平台与LoRaWAN Gateway。此一生态系统可以完全符合LoRaWAN Class A/C的通讯协议。
支持的频段如表格所示
  CN470 EU868 US915
LoRaWAN Gateway
LoRaWAN Sensor Device
以下为详细规格
LoRaWAN Gateway
Linux OS Ver4.4
Support The Thing Network
RAK7246G 868/915MHZ
1Gb SPI NAND
RS485 x2
SD Card
10/100Mb Ethernet
USB HS Host support USB Wi-Fi
NUC980DK61Y
ARM926EJ-S 300MHz
64MB DDR inside
LoRa
ARM Mbed OS 5
Support Arm Mbed OS or LoRaMac-node LoRa device stack
Support LoRaWAN Class A/C
REYAX LoRa Module RYLR890 / RYLR400
Support 868-915MHz / 433-470MHz
M252 Series
Cortex-M23 48MHz
256 KB Flash / 32 KB SRAM
12bit ADC x 16
SPI x 5
UART x 7
I2C x 5
USB FS Device
LoRa
  审核编辑:汤梓红
