新唐开发平台黄金3部曲:Nu-Link-Gang满足大量IC烧录需求
1.2w人已加入
新唐因应客户大量 IC 烧录需求,也提供了一对多的烧录解决方案。利用先前介绍的 ICP 烧录软件,再配合新唐的 Nu-Link-Gang 量产烧录器 ( 图一 ) 及上板 ( 图二 ),即可进行一对四的烧录,无论是同样的四颗芯片,或是四颗不同的芯片,都可以在 Nu-Link-Gang 烧录器上同时进行脱机烧录 ( Offline ICP )。此篇文章将说明利用 Nu-Link-Gang 进行一对多烧录的步骤,Nu-Link-Gang 烧录器的信息在新唐官网的「软件与工具」中「硬件」目录下,详细的使用方式可以参考用户手册。
烧录器
图一、Nu-Link-Gang 量产烧录器
烧录器
图二、Nu-Link-Gang 量产烧录器上板
Nu-Link-Gang 烧录器设定
烧录电压选择:透过烧录电压选择开关切换烧录电压 ( 图三 )。
四个烧录单元有各自对应的选择开关,可分别设置不同的烧录电压。
烧录器
图三、烧录电压选择
烧录模式:将开关拨至 Single Start 个别烧录或是 All Start 同时烧录 ( 图四 )。
烧录器
图四、烧录模式切换开关
Nu-Link-Gang 连接
将 Nu-Link-Gang 烧录器通电,并透过 USB 与计算机连接。Nu-Link-Gang共有四个 USB 孔位对应四个烧录单元,必须分别对四个 USB 孔位进行烧录设定。
烧录设定
按下连接按钮连至 Nu-Link-Gang 烧录器。
加载欲烧录文件:文件可选择加载 APROM、数据 Flash、LDROM 或 SPROM。
设定配置位:如时钟源、欠压电压值等等,也可选择做安全加密。
编程:配合加载位置做选择。
编程选项:勾选脱机烧写模式。
开始:按下开始,将文件及设定存入 Nu-Link-Gang 烧录器。
也可选择导出存成 ICP 项目文件,未来导入该 ICP 文件便可回复所有设置。
烧录器
图五、Nu-Link-Gang ICP 设定步骤
芯片连接
插入上板:将上板对齐固定座及烧录器座并压紧。
置入芯片:将芯片置入插口中。
使用治具 (若无上板时才需使用):连接烧录器座五只脚位 ( 图六 ),VCC 电压为烧录电压选择设定。
烧录器
图六、烧录器座脚位表
量产烧录
按下电源开关。
开始烧录:根据步骤 1-2 烧录模式设定,按下对应烧录键。
更换芯片:状态指示灯亮表示烧录完成,可更换芯片。
烧录器
图七、量产烧录步骤
新唐的 ICP 烧录软件提供简洁的 GUI 接口,让客户无论是在线烧录还是脱机烧录都能够快速地完成。配合客户的量产需求,新唐更提供了一对多的 Nu-Link-Gang 烧录器,可让量产流程达到最佳效率。新唐的生态系统,不仅只在开发阶段及量产阶段,升级阶段也有充足的工具,下一次将会介绍新唐在升级阶段所提供的解决方案。
  审核编辑:汤梓红
