【人工智能新基建系列3之2】智能影像辨识
1.2w人已加入
自发明计算机以来,计算机视觉一直是一项重要科学,过往传统方式使用专家系统,对于不同对象须根据其特性,撰写专门算法来做处理,开发者往往需要有大量专门知识以及经验才能完成。近年来,随着深度学习的兴起,各方研究也开始使用深度学习来处理计算机视觉,并且在各项竞赛中证明比传统专家系统拥有更佳的准确度,已近人类水平。使用深度学习来执行影像辨识,开发人员仅需搜集大量对象影像数据库,并且选择适当的深度学习模型进行训练,接着把欲辨识的影像输入训练好的模型,即可输出辨识后结果。
新唐智能影像辨识远程抄表,即是结合了深度学习,来进行图像处理以及辨识,并透过Wi-Fi或NB-IoT等等无线方式进行传输,来达到远程智慧抄表的效果。本方案支持GPIO或是影像撷取接口(CCAP)外接影像传感器,并经过影像前处理取得对象,接着把对象输入到已经训练好的深度学习模型,即回传辨识结果。
本方案可以辨识10个数字影像(0~9),搭载新唐NuMicro® M480系列微控制器,基于Arm Cortex®-M4F核心,主频率为192MHz,可以快速的运行用户算法,且带有浮点数运算单元(FPU)和数字讯号处理指令(DSP),有效大幅提升机器学习神经网络算法执行效率,由于高效核心执行速度以及闪存(Flash)最大达512KB,SRAM内建最大达160KB的大容量内存,再加上硬件相机接口,使方案可支持320×240辨识率,其影像帧数可达30 FPS。内建EBI接口x80或是SPI接口可以外接LCD屏幕来实时显示影像。SDHC接口可接SD卡,用来存放所拍摄到的照片及相关信息。还有多路的UART接口,可以同时连接不同的无线透传模块,达到远程传输功能。
智能影像辨识远程抄表 – M480系列 (Cortex-M4核心) 开发平台及其产品特色
高达192MHz核心速度, 512KB Flash/160KB SRAM充足的内存空间支持系统设计之需求
arm Cortex®-M4F内建浮点数运算单元(FPU)和数字讯号处理指令(DSP)
硬件影像撷取接口可支持CCIR656/601传输
支持两路SD card储存装置 (up to 2x 32GB)
支持5路SPI, 可外挂SPI Flash储存图档
支持EBI接口, 可外挂SRAM储存(up to 3x 1MB), 或支持i80 LCD屏
SPI M接口加高速缓存功能支持外挂之Flash上运行程序代码
建议微控制器
M481 Base Series
M482 USB FS OTG Series
M483 CAN Series
M484 USB HS OTG Series
M485 Crypto Series
M487 Ethernet Series
对应开发版
NuMaker-PFM-M487
NuMaker-M483KG
NuMaker-IoT-M487
  审核编辑:汤梓红
