在BL302嵌入式ARM控制器上创建和查询SQLite3数据库
1.2w人已加入
本文主要讲述了在钡铼技术BL302嵌入式arm控制器上运行 SQLite3 数据库的命令示例。SQLite3 是一个轻型的嵌入式数据库,不需要安装数据库服务器进程,占用资源低且处理速度快。
首先,需要将对应版本的 SQLite3 文件复制到设备的 /usr/ 目录下,并解压缩。然后进入 /usr/lib 目录,创建两个链接文件 libsqlite3.so.0.8.6 的链接 libsqlite3.so.0 和 libsqlite3.so。
接下来可以运行数据库,输入 sqlite3 命令即可连接到一个临时的内存数据库。可以通过输入 SQL 命令来操作数据库,例如使用 create table 创建表,使用 insert into 插入数据,使用 select * from 查询表中的内容。
最后,使用 .exit 命令退出数据库。
请注意,此处只是简单的演示示例,实际使用中可能会有其他步骤和配置。如果您有其他问题或需要进一步的帮助,请随时提问。
钡铼技术arm控制器BL302应用拓扑图
数据库
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
SQLite3 是一个轻型的嵌入式数据库,本设备支持版本 V3.1~V3.4。占用资源非常
低,处理速度快,不需要安装数据库服务器进程。设备移植的是 3.11.0 版本的 sqlit3。
如需安装其他版本的 SQLite3,需先复制相应版本文件至设备的/usr/目录下,解压
后,进入/usr/lib 目录下,生成链接
ln -s libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so.0
运行数据库:
root@fl-imx6ull:~# sqlite3
SQLite version 3.11.0 2016-02-15 17:29:24
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite>
测试 SQLite 软件:
sqlite> create table tbl1 (one varchar(10), two smallint); //创建表 tbl1
sqlite> insert into tbl1 values('hello!',10); //tbl1 表内插入数据 hello!|10
sqlite> insert into tbl1 values('goodbye', 20); //tbl1 表内插入数据 goodbye|20
sqlite> select * from tbl1; //查询表 tbl1 中内容
hello!|10
goodbye|20
sqlite>
退出数据库:
sqlite> .exit //退出数据库(或使用.quit 命令)
root@fl-imx6ull:~#
嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302 系列是工业级坚固型工业控制器,采用 NXP 的 高性能处理器 I.MX6ULL,搭配先进的 ARM Cortex-A7 构架,运行速度高达 800MHz, 具有高度的稳定性。本产品最高可提供 4 路 RS485/RS232,1 路 CAN 口,2 路网口,2 路 DI 口,2 路 PWM 口输出以及 1 路 USB 接口,1 路电源输入/输出接口、1 路 HDMI 视频显示接口。可运行 LINUX、Ubuntu、Debian 等 OS,兼容 Node-Red、QT、Python、 C++等应用程序,支持 MySQL、InfluxDB、SQLite 等数据库。丰富的硬件接口以及强大的软件兼容性,小巧的尺寸,DIN35 导轨安装,让嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302
具有广泛的应用场景。
