SIMATIC S7-1500 PLC启动组织块及其应用
工业控制
1104人已加入
电工知识—SIMATIC S7-1500PLC启动组织块及其应用
启动组织块及其应用
启动组织块(Startup)在PLC的工作模式从STOP切换到RUN时执行一次。完成启动组织块扫描后,将执行主程序循环组织块(如OB1)。以下用一个例子说明启动组织块的应用。
【例1】编写一段初始化程序,将CPU 1511C-1PN的MB20~MB23单元清零。
【解】一般初始化程序在CPU一启动后就运行,所以可以使用OB100组织块。在TIA博途软件的项目视图的项目树中,双击“添加新块”,弹出如图1所示的界面,
S7-1500
图1
选中“组织块”和“Startup”选项,再单击“确定”按钮,即可添加启动组织块。
MB20~MB23实际上就是MD20,其程序如图2所示。
S7-1500
图2
 审核编辑:汤梓红
