Keysight 86100D示波器问题汇总,看这篇
1.2w人已加入
KEYSIGHT 86100D 是一款宽带宽示波器主机,可以用于高速数字信号和光纤通信系统的测试与分析它可以配合不同的模块,如 86105C,来实现多达 90 GHz 的带宽,以及时域测量、频谱分析、眼图分析等功能它还具有超低抖动和低噪声性能,可以提供快速、精确和一致的抖动测量它是一款适用于光学和电气设计的高性能示波器。
转换器
86100D有哪些型号?86100D以下几种型号:
• 86100D-001:具有增强型触发功能,可以实现对复杂信号的触发和捕获
• 86100D-002:具有内置的光电转换器(PD)电源,可以为光电转换器提供稳定的偏置电压
• 86100D-003:具有内置的光开关,可以在多个光通道之间切换信号,无需重新连接光纤
• 86100D-004:具有内置的光衰减器,可以调节输入信号的光功率,避免过载或欠载
• 86100D-005:具有内置的光功率计,可以测量输入信号的光功率和波长
86100D可以测量什么类型的信号?86100D测量以下类型的信号:
• 光信号:86100D可以使用光电转换器模块或光采样模块,对光信号进行直接采样或间接转换,从而获得光信号的波形、眼图、抖动、掩码等参数。86100D支持多种光标准,如Ethernet、Fibre Channel、OTN、SONET/SDH等,并提供校准的参考接收器和自动掩码分析功能。
• 电信号:86100D可以使用电采样模块或电TDR/TDT模块,对电信号进行高保真的波形捕获和分析,从而获得电信号的幅度、频率、相位、抖动、噪声等参数。86100D支持多种电标准,如PCI Express、USB、HDMI、MIPI等,并提供去嵌入/嵌入、均衡器等信号处理功能。
• TDR/TDT/S参数:86100D可以使用电TDR/TDT模块或光TDR/TDT模块,对电缆、PCB或光纤等传输介质进行时域反射/透射测试,从而获得介质的阻抗、损耗、回波等参数。86100D还可以将时域数据转换为频域数据,从而获得介质的S参数,并提供Smith图和极坐标图等显示方式。
86100D可以测量DDR5吗?86100D可以测量DDR5的电气信号,但是需要使用特定的模块和软件。86100D可以使用86108B/C电气模块,配合N6462A DDR4/DDR5 Compliance Test Software,来对DDR5的时钟、数据和控制信号进行测量和分析。
86100D可以测量哪些协议?86100D可以测量多种高速数字协议,包括光学和电气信号。86100D支持的协议有以下一些:
• 光学协议:86100D可以测量从50 MBd到超过80 GBd的光学信号,包括光纤通道、以太网、OTN、SONET/SDH、光纤互联等协议。86100D可以使用不同的光学模块,如86105C/D、86115D、86116C/D等,来适应不同的波长和速率。
• 电气协议:86100D可以测量从50 MBd到超过40 Gb/s的电气信号,包括PCI Express、SATA/SAS、USB、HDMI、DisplayPort、MIPI等协议。86100D可以使用不同的电气模块,如86108B/C、86112D、86118A等,来适应不同的电压和阻抗。
转换器
86100D有哪些测量模式?86100D有以下几种测量模式:
• 示波器模式:提供高保真的波形特性分析,可以测量波形的幅度、频率、相位、占空比等参数。
• 眼图/掩模模式:提供快速的发射机特性分析,使用眼图分析、校准参考接收器和自动掩模余量分析。
• 抖动模式:提供精确的抖动、幅度和频率分析能力,可以测量抖动的类型、大小、分布、谱密度等参数。
• TDR/TDT模式:提供准确的时域反射/传输阻抗和S参数测量,可以测量信道、电缆和PCB的特性阻抗、回波损耗、插入损耗等参数。
转换器
86100D分辨率是多少?
• 在示波器模式下,86100D的水平分辨率为1024像素,垂直分辨率为768像素
• 在眼图/掩模模式下,86100D的水平分辨率为0.1 ps,垂直分辨率为0.1%
• 在抖动模式下,86100D的时间间隔分辨率为0.01 ps,幅度间隔分辨率为0.01
• 在TDR/TDT模式下,86100D的时间分辨率为3 ps,空间分辨率为0.45 mm
转换器
86100D有哪些特点?86100D是一款高性能的宽带宽示波器,可以精确测量高速数字设计的波形特性和质量。86100D有以下一些特点:
• 支持多达16个通道同时测量,带宽超过90GHz,抖动低于50fs,噪声低于250uV。
• 提供多种测量模式,包括示波器模式、眼图/掩模模式、抖动模式和TDR/TDT模式。
• 提供多种信号分析功能,包括去嵌入/嵌入、均衡、相位锁定环、相位噪声、自定义分析等。
• 提供多种行业标准的掩模测试和参考接收机,以及自动掩模裕度分析。
• 提供多种信号处理功能,包括滤波、FFT、差分和集成功能等。
转换器
86100D可以用于哪些应用场景?
86100D可以用于多种高速数字设计的应用场景,例如: 光纤通信系统的测试和验证,包括光模块、光收发器、光交换机等。 它可以测量和分析光纤信号的波形、眼图、抖动、频谱等参数,以评估系统的性能和可靠性。 高速串行总线的测试和验证,包括PCI Express、USB 3.0、HDMI、SATA等。 它可以测量和分析电气信号的波形、眼图、抖动、频谱等参数,以评估总线的互操作性和信号完整性。 高速存储器的测试和验证,包括DDR3、DDR4、LPDDR4等。 它可以测量和分析存储器信号的波形、眼图、抖动、频谱等参数,以评估存储器的稳定性和性能。 高速模拟电路的测试和验证,包括ADC、DAC、PLL等。 它可以测量和分析模拟信号的波形、眼图、抖动、频谱等参数,以评估电路的精度和噪声。 这些只是86100D的一些典型应用场景,它还可以用于其他高速数字设计的测试和验证。
审核编辑:汤梓红
