Visual Studio Code 1.81的主要亮点
出品 | OSC开源社区(ID:oschina2013)
Visual Studio Code 1.81 已发布,此版本一些主要亮点包括:
Accessibility 改进 - 支持通知、聊天回复和悬停的 Accessible View。
“ Open Accessible View (Alt+F2) ” 命令允许屏幕阅读器用户逐个字符、逐行检查内容。上次更新为编辑器悬停和聊天面板响应添加了 Accessible Views。现在则有用于通知、内联聊天响应、Jupyter notebook output 和工作台悬停的 Accessible Views。
VS Code Profiles - 使用部分配置文件和 “应用于所有配置文件” 选项进行更精细的控制。
Visual
Visual
新的 diff editor 功能 - 折叠未更改的区域,更好的 diff region 文本对齐。
在本次迭代中继续开发新的 diff editor,并计划逐步向稳定版用户推出。用户可以通过设置 "diffEditor.experimental.useVersion2": true 立即试用新版本。新的 diff editor 包括以下几项新功能和错误修复。
折叠未更改的区域:使用 diffEditor.experimental.collapseUnchangedRegions,可以在新的 diff editor 中隐藏未修改区域。该功能在查看包含大量未修改行的大型 diffs 时非常有用。可以拖动或单击隐藏线块的边框以显示底部或顶部的文本。
Visual
diff region 对齐:新的 diff editor 现在可以对齐 diff region 内的文本,从而更容易查看缩进已更改和插入行的差异。
之前(未启用 diff region 对齐和 whitespace diffing)
Visual
之后(使用 diff region 对齐)
Visual
带有符号链接的 Git 存储库 - 支持带有符号链接的存储库路径。
2.31 版的 rev-parse Git 命令新增了 --path-format 选项,以支持路径上带有符号链接的 Git 仓库。从该版本开始,所有源代码控制功能(例如,源代码控制视图、版本库检测、添加 / 修改 / 删除行编辑器装饰等)在打开此类版本库时都能正常工作。
Notebook 更新 - 在 closed notebooks 中搜索文本,“sticky scroll” 显示 Markdown 标题。
针对 closed notebooks 的丰富内容搜索
Visual
提高大数据流输出的性能。对执行过程中的大型单元格流输出进行了性能改进。这减少了渲染活动量,但目前只适用于可滚动单元格输出。
Visual
Notebook sticky scroll
Visual
Python test discovery - 容错 pytest 发现功能可在所有文件中持续进行。
Visual
访问 GitHub Codespaces 中的 Jupyter servers - 连接到代码空间中的远程 Jupyter server。
在 github.dev 上处理 Jupyter notebook 时,你现在可以通过 kernel picker 连接到在 GitHub Codespace 实例上运行的 Jupyter server。
Visual
可以通过选择 notebook toolbar 中的 “Continue On” 按钮切换到 underlying codespace,工作区中任何未提交的更改都将带到代码空间。
Visual
GitHub 拉取请求创建 - 更好的基本分支检测,记住以前的创建 PR 选项。
Visual
预览:GitHub Copilot UX - Quick Chat 改进,迭代 /fix 命令。
Visual
  审核编辑:汤梓红
