俄罗斯最强CPU对比英特尔和华为处理器性能如何?
处理器/DSP
873人已加入
俄罗斯处理器开发商贝加尔电子公司希望向世界展示其芯片可以与生产市场上最好的CPU的英特尔和华为竞争。在该公司进行并与俄罗斯新闻媒体Cnews分享的一系列基准测试中,这家无晶圆厂半导体将其 Baikal-S 服务器处理器与英特尔的 Xeon Gold 6230 和华为的鲲鹏 920 进行了比较,俄罗斯芯片的性能虽然不是那么好,但也很不错。不过,该芯片远远落后于华为的处理器,但在一些测试中击败了英特尔过时的产品。
Baikal-S 在 16nm 工艺节点上具有 48 个 Arm Cortex-A75 内核,具有 2GHz 基础时钟和 2.5GHz 升压时钟。鲲鹏 920(具体来说是 920-4826 型号),拥有 48 个 Armv8 内核,速度为 2.6 个时钟速度。与鲲鹏 920 较新的 7nm 台积电 HPC 制造工艺相比,Baikal 的处理器采用 16nm 台积电工艺节点。
英特尔 Xeon Gold 6230 CPU 于 2019 年推出,有点过时,不一定是 Baikal-S 的公平竞争者。它仅有 20 个核心(40 个线程),基本时钟速度和加速时钟速度分别高达 2.1 GHz 和 3.9 GHz。这是对 Baikal Electronics之前的比较的升级,之前的比较使用了较旧的 20 核 Xeon Gold 6148 (Skylake) 进行对抗。
如果 Baikal 想要与英特尔的服务器芯片进行更公平的比较,该公司将对英特尔的一款 Xeon Platinum 产品进行基准测试,其中许多产品具有 48 个或更多内核。
由于某些奇怪的原因,这家俄罗斯供应商在最新的比较中省略了 AMD 芯片。这是一个令人惊讶的举动,因为 Baikal Electronics 曾热情地声称 Baikal-S 可以与 Zen 1 时期的 16 核 EPYC 7351 相媲美。
鲲鹏920
不幸的是,在分享其基准测试时,贝加尔没有透露测试系统的规格或测试环境的条件。因此,请对这些结果持保留态度。
尽管只有三个处理器需要测试,但 Baikal Electronics 并未在每个处理器上运行所有基准测试。该公司是否试图挑选结果以帮助贝Baikal-S脱颖而出尚不确定。对我们来说,评估这些结果的挑战性部分是梳理所有结果并找到最相关的比较指标,因为缺少特定基准的一些数据。
鲲鹏920
诚然,CoreMark 远非评估处理器的综合基准。尽管如此,鲲鹏 920 在 CoreMark 单线程测试中比 Baikal-S 快了 13%。鲲鹏 920 在多线程测试中也比 Baikal-S 领先 23%。与此同时,Baikal-S 在同一基准测试中比 Xeon Gold 6230 性能高出 43%。
Stream 基准测试有助于测量可持续内存带宽。虽然我们知道每个处理器支持的内存通道数量,但我们不知道 Baikal Electronics 用于测试的 DIMM 的速度或容量。结果显示,在 Stream 基准测试中,Baikal-S 的带宽比 Xeon Gold 6230 高出 34%。然而,俄罗斯芯片却被鲲鹏 920 掩盖了,鲲鹏 920 的得分高出 33%。
鲲鹏920
许多人都会熟悉 Linpack 基准测试,因为它是对超级计算机 TOP500 列表进行排名的默认测试。在 Baikal Electronics 的案例中,供应商使用了 Linpack 2.3 版本。
Xeon Gold 6230是Linpack中性能最好的芯片,分别击败了Baikal-S和鲲鹏920 140%和160%。Baikal-S 小胜鲲鹏920,领先中国芯片8%。
Baikal Electronics 还分享了 Baikal-S 在 2 GHz 和 2.5 GHz 下运行时的一些 SPEC CPU 2017 基准测试结果。该公司没有将Baikal-S与Xeon Gold 6230或鲲鹏920进行比较。
鲲鹏920
在 7-Zip 压缩工作负载方面,鲲鹏 920 比 Baikal-S 快 73%。该公司没有在该指标中对 Xeon Gold 6230 的性能进行基准测试。另一方面,Baikal-S 在 7-Zip 解压工作负载中以 67% 的优势击败了 Xeon Gold 6230。然而,Baikal-S 无法与鲲鹏 920 匹敌,鲲鹏 920 领先俄罗斯处理器高达 78%。
Geekbench 5 是我们很多人都能想到的基准测试。尽管它不是比较处理器的最佳测试,但它是更主流的基准测试。Baikal Electronics 没有对鲲鹏 920 进行基准测试。正如预期的那样,Xeon Gold 6230 的单核性能比 Baikal-S 高出 112%。然而,这款俄罗斯芯片的多核得分比 Xeon Gold 6230 高出 80%,考虑到英特尔处理器的核心数量还不到 Xeon Gold 6230 的一半,这并不奇怪。
贝加尔电子的产品远不能与英特尔、AMD甚至华为竞争,该公司的业绩也证明了这一点。然而,考虑到多插槽支持,该公司对 Baikal-S 能够达到同等水平持乐观态度。据报道,双插槽配置已经准备就绪,同时该公司正在研究四插槽设计。
据代表称,该公司已经开始了 Baikal-S2 的研发工作,这是一款下一代 6nm 芯片,拥有 28 个 Arm Neoverse-N2 内核,主频为 3 GHz,支持多达 8 个通道的 DDR5 内存。Baikal Electronics 预计将在 2025 年第二季度至第三季度之间发布 Baikal-S2,据称其性能可提升至 Baikal-S 的 6 倍。
编辑:黄飞
