国民技术通用和电控专用MCU产品家族增加新成员
2023年7月11日,慕尼黑上海电子展隆重开幕,国民技术通用和电控专用MCU产品家族发布4大系列MCU新产品!新推出的系列产品包括通用MCU家族基于Arm Cortex-M4F内核与Arm Cortex-M0内核的高性价比MCU新品N32G451、N32G401、N32G003系列,以及基于Arm Cortex-M4F内核的高集成度电控专用MCU家族新品N32M41x
高性价比通用MCU新品
新品1-通用MCU N32G451
N32G451系列采用32 bit Arm Cortex-M4F内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达512KB嵌入式Flash,96KB SRAM,7个U(S)ART、4个I2C、3个SPI、1个USB、1个SDIO、1个CAN通信总线接口,集成3个12bit 5Msps 高速ADC、2个12bit 1Msps DAC 等模拟接口,内置密码算法硬件加速引擎。该系列适用于储能电源、清洁电器、车身电子、电动车、电力、楼宇自动化、门禁、运动控制等应用领域。
产品优势特点
● 高性能
    ― ArmCortex-M4F内核,144MHz主频
    ― CoreMark 486,180DMIPS
    ― 8KB指令缓存
● 高可靠性
    ― -40~105℃工作环境温度
    ― HSE时钟安全监测系统
    ― ESD:±4kV(HBM模型)
    ― 符合IEC60730,IEC61508家电和工业安全标准
● 高精度
    ― 内置8MHz +/-1%精度RC振荡器
    ― 3个12bit 5Msps高速高精度ADC
● 低功耗
    ― 支持VBAT模式
    ― 90uA/MHz 动态运行电流@3.3V
    ― <10uA STOP2模式电流
● 多样的封装形式
    ― 提供LQFP48/64/100pin封装
● 高性价比
    ― 起售价0.5USD
新品2—通用MCU N32G401
N32G401系列采用32-bit Arm Cortex-M4F内核,最高工作主频72MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,8KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 4.2Msps ADC,3个高速比较器,集成4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI等数字通信接口。该系列适用于电控、照明、扫地机、无线充、智能门锁、车身电子、无线麦克风、报警装置等应用领域。
产品优势特点
● 高性能,低功耗
    ― Arm Cortex-M4F内核,72MHz主频
    ― CoreMark 235.8,90DMIPS
    ― 1KB指令缓存
    ― 90uA/MHz动态运行功耗
    ― 10uA STOP2功耗(25℃最大值)
● 高可靠性
    ― -40~105℃工作环境温度
    ― 双时钟安全监测系统
    ― ESD:±4kV(HBM模型)
    ― I/O支持电压钳位
    ― 符合IEC60730标准
● 高精度
    ― 12bit 4.2Msps高速高精度ADC
● 小尺寸
    ― 最小尺寸3mm*3mm (QFN20封装)
    ― 提供20/28/32/48pin封装,支持TSSOP/LQFP/QFN封装形式
● 高性价比
    ― 起售价0.18USD
新品3—通用MCU N32G003
N32G003系列采用32bit Arm Cortex-M0内核,最高工作主频48MHz,集成最大29.5KB Flash,3KB SRAM,1个12bit 1Msps ADC,1个比较器,2个UART、1个I2C、1个SPI。该系列适用于小家电、智能玩具、快充/无线充电等电源管理系统、电机控制(电动工具,筋膜枪,风扇)、小功率电子烟、智能家居(自动窗帘、控制面板、LED照明)、烟雾感应器等应用领域。
产品优势特点
● 同比更高性能
    ― Arm Cortex-M0内核,48MHz主频,45DMIPS
    ― 内置48MHz +/-1%精度RC振荡器,免去PLL
    ― 1.8~5.5V的宽工作电压范围
    ― 内置最大29.5KB Flash,3KB SRAM
    ― 12bit 1Msps ADC,支持5个转换结果寄存器
    ― 支持18个GPIO,任意GPIO可独立产生中断
● 低功耗、高可靠
    ― STOP功耗2uA(典型值)
    ― -40~105℃工作环境温度
    ― ESD:±4kV(HBM模型)
● 小封装尺寸
    ― 提供TSSOP20和QFN20两种封装,最小尺寸3mm*3mm
● 高性价比
    ― 起售价0.1USD
高集成度电控专用MCU新品
新品4-电控MCU N32M41x
N32M41x系列采用32-bit Arm Cortex-M4F内核,最高工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,16KB SRAM,集成丰富的高性能模拟模块,内置1个12bit 4.7Msps ADC,3个高速比较器,多达4个运算放大器,集成4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI、1个CAN等数字通信接口。
N32M417是集成6N MOSFET驱动的三相无刷直流电机驱动控制器芯片,悬浮最高工作电压250V,适用于电动工具(电动剪刀、电钻、割草机、高压水泵、扫地机),出行工具(电动自行车、滑板车、轮椅、轨道闸机),车载设备(车用水泵、车用风机、电动座椅),智能家居(低压高速吹风机、空气净化器、移动吸尘器、吊扇)等领域。
N32M418芯片VIN支持高达18V电压输入,可直接从DCDC供电,免去外围LDO, 产品适用于采用高压IPM的应用场景,如智能家电(家用冰箱压缩机、洗衣机、高速电吹风、洗碗机、空调外风机)等领域。
产品优势特点
● 高性能
    ― Arm Cortex-M4F内核,支持DSP指令,128MHz
    ― 415.8 CoreMark,160 DMIPS
    ― 内置8MHz高精度(全温+/-2%)RC时钟
    ― 12bit 4.7Msps高速高精度ADC
● 高集成度
    ― 支持5-18V电压输入,免去外围LDO(仅M418)
    ― 集成栅极电压250V的6N MOS驱动, 驱动电流典型值为+1.5A/-1.8A (仅M417)
    ― 集成高达4个10M带宽的独立运放
    ― 内置3个高速模拟比较器
● 丰富的接口资源
    ― 4xU(S)ART,2xSPI,2xI2C,1xCAN 2.0
    ― 最多23个GPIO
    ― 4个通用定时器,可用于输入捕获
● 高性价比
    ― 起售价0.3USD
提供全面、便捷的开发支持
N32G451可配套提供N32G45XCL-STB_V1.1、N32G45XRL-STB_V1.1、N32G45XVL-STB V1.1三种最小系统板,N32G401配套提供N32G401C8L7_STB_V1.0最小系统板,N32G003配套提供N32G003F5Q7-STB_V1.0、N32G003F5S7-STB_V1.0两种最小系统版。产品全面支持Keil、IAR和GCC等软件开发工具,并提供NS-LINK高效率量产工具。
