迎战智储时代,迈威储能EMS管理系统解决方案构建高可靠能量管理体系
能量管理系统(EMS)又称电网调度自动化系统,作为储能系统决策中枢的“大脑”,可实现数据采集及分析、网络监控、能量调度等功能,从而完成对整个储能系统的智能化能量管理。“大脑”做判断是基于对信息的处理,只有实时有效的信息传输才会有高效准确的决策;因EMS对接的设备众多、协议五花八门、系统与电网配合密切,这就要求通信设备产商提供的产品既需要符合国家电网标准,也要非常了解电网的运行特点,才能针对性提出在电网运作下的储能EMS管理系统解决方案。
方案特点
迈威通信储能EMS管理系统解决方案,整体采用统一的以太网通信方式,通信逻辑实施方便,以太网组网方式丰富,接口有光口电口灵活选择,根据储能项目大小,系统通信的容量可大可小,带宽可选择百兆和千兆,甚至万兆;光纤传输可有效抵抗电场的强电磁干扰,系统支持MW-Ring/ERPS/EAPS/RSTP冗余光纤环网,环网自愈时间<20ms,有效防止某个节点光纤损坏导致的整个网络数据瘫痪,方案将信息技术与能源技术相融合,实现对电池性能的数据分析、储能电站运营精细化管理、远程运维、安全运行监测、智能分析和辅助决策,从而达到能源网络的可视、可管、可控、可优,深度赋能能源变革。
方案概述
整个方案采用汇聚交换机和其他交换机组成多个环网网络架构。在储能监控信息环网中,电池仓监控、外景监控等信息通过MISCOM7212G组成的环网上传至核心控制网;在控制环网中,前端采用MISCOM7212G连接蓄电池组,MISCOM6218连接PCS主机,再通过其组成的环网上传到核心信息网,完成GOOSE数据的实时传输。由此电池整体的状态信息通过它们组成的环网上传至核心控制网,建立实时、可靠、完整的数据采集体系,保障机柜内的电池和各系统设备间的无缝安全通信连接,提高储能系统的安全性。
EMS
优势
1.数据全量接入:兼容支持各种协议RS485、RS232或CAN等,实现设备数据全量接入
2.符合国网标准:交换机支持SNMP v1/v2c/v3公有管理协议,可无缝对接国网电力安全装置监测系统
3.容量拓展灵活:依据实际项目储能容量从100kWh到几十MWh不等,可快速对接不同数量的设备,系统通信容量可大可小
4.工业硬核设计:宽温宽压设计,EMC四级标准,适合在极度恶劣的工作环境下使用
