HarmonyOS应用开发之Java UI框架
1.2w人已加入
TableLayout使用表格的方式划分子组件。
JAVA
TableLayout的共有XML属性继承自:Component。
TableLayout的自有XML属性见下表:
属性名称 中文描述 取值 取值说明 使用案例
alignment_type 对齐方式 align_edges 表示TableLayout内的组件按边界对齐。 ohos:alignment_type="align_edges"
align_contents 表示TableLayout内的组件按边距对齐。 ohos:alignment_type="align_contents"
column_count 列数 integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资源。 ohos:column_count="3"
ohos:column_count="$integer:count"
row_count 行数 integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资源。 ohos:row_count="2"
ohos:row_count="$integer:count"
orientation 排列方向 horizontal 表示水平方向布局。 ohos:orientation="horizontal"
vertical 表示垂直方向布局。 ohos:orientation="vertical"
在XML中创建TableLayout,示例代码如下:
在graphic文件夹下创建Text的背景table_text_bg_element.xml,示例代码如下:
    ohos:radius="5vp"/>
在TableLayout布局中添加子组件。
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:background_element="#87CEEB"
    ohos:padding="8vp">
    ohos:height="60vp"
        ohos:width="60vp"
        ohos:background_element="$graphic:table_text_bg_element"
        ohos:margin="8vp"
        ohos:text="1"
        ohos:text_alignment="center"
        ohos:text_size="20fp"/>
TableLayout默认一列多行。
JAVA
设置行列数:
    ohos:row_count="2"
    ohos:column_count="2">
设置TableLayout的行为2,列为2效果。
JAVA
在XML中设置布局排列方向,以“vertical”为例:
    ohos:orientation="vertical">
设置布局排列方向为“vertical”的效果。
JAVA
TableLayout提供两种对齐方式,边距对齐“align_contents”、边界对齐“align_edges”,默认为边距对齐“align_contents”。代码如下:
    ohos:height="match_content"
    ohos:width="match_content"
    ohos:background_element="$graphic:layout_borderline"
    ohos:padding="8vp">
    ohos:height="48vp"
        ohos:width="48vp"
        ohos:margin="8vp"
        ohos:padding="8vp"
        ohos:text="1"
        ohos:text_size="14fp"/>
边距对齐效果:
JAVA
将TableLayout的对齐方式修改为边界对齐。
    ohos:alignment_type="align_edges">
边界对齐效果:
JAVA
引用graphic文件夹下的背景资源文件为layout_borderline.xml,示例代码如下:
TableLayout合并单元格的效果可以通过设置子组件的行列属性来实现。
设置子组件的行列属性均为2的效果展示:
JAVA
在XML中创建TableLayout,并添加子组件,代码如下:
    ohos:padding="8vp"
    ohos:row_count="3">
    ohos:id="$+id:text_one"
        ohos:height="48vp"
        ohos:width="48vp"
        ohos:margin="16vp"
        ohos:padding="8vp"
        ohos:text="1"
在Java代码中设置子组件的行列属性,代码如下:
@Override
    protected void onStart(Intent intent) {
        Component component = findComponentById(ResourceTable.Id_text_one);
        TableLayout.LayoutConfig tlc = new TableLayout.LayoutConfig(vp2px(72), vp2px(72));
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2);
        component.setLayoutConfig(tlc);
    private int vp2px(float vp) {
        return AttrHelper.vp2px(vp, getContext());
在设置子组件的行列属性时,TableLayout剩余的行数和列数必须大于等于该子组件所设置的行数和列数。
目前仅支持Java代码设置TableLayout子组件的行列属性。
在创建子组件的行列属性时,还可设置子组件的对齐方式,修改上述Java代码如下:
@Override
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2, TableLayout.Alignment.ALIGNMENT_FILL);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2, TableLayout.Alignment.ALIGNMENT_FILL);
子组件的对齐方式设置为ALIGNMENT_FILL的效果:
JAVA
设置子组件的权重,代码如下:
@Override
        TableLayout.LayoutConfig tlc = new TableLayout.LayoutConfig(0, vp2px(48));
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 1, 1.0f);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 1);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_one).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_two).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_three).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_four).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_five).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_six).setLayoutConfig(tlc);
上述代码将子组件的宽度权重设置为1.0,每行子组件会均分TableLayout的宽度,所以需要设置TableLayout为固定宽度或match_parent。
将子组件的宽度权重设置为1.0的效果展示:
JAVA
  审核编辑:汤梓红
