基于StarterWare开发环境的LED灯控制设计实现
LEDs
358人已加入
实验原理
StarterWare
StarterWare是一个免费的软件开发包,为ARM和DSP TI处理器提供OS平台(无操作系统平台)支持。包括设备抽象层(DAL)库和示例应用程序,用于演示TI处理器上外设的功能。
ARM处理器
硬件原理图
实验过程中使用的是LED13~LED16,对应接口名字分别是“GPIO0[5]、GPIO0[0]、GPIO0[1]和GPIO0[2]”。当GPIO输出为高电平时,LED会点亮,输出低电平时,LED会熄灭。
ARM处理器
源码
将GPIO配置为输出的函数源码和函数使用说明可以查看gpio.c。其中,第一个参数时GPIO的基地址,第二个参数是GPIO的编号,第三个参数设置GPIO的方向。
ARM处理器
方向配置源码
配置GPIO输出值的函数源码和函数使用说明可以查看gpio.c。其中,第一个参数时GPIO的基地址,第二个参数是GPIO的编号,第三个参数设置GPIO的电平。
ARM处理器
数据配置源码
3、操作现象
硬件连接
l 连接仿真器和电脑的USB接口,
l 将拨码开关拨到DEBUG模式01111,
l 连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
操作
l 导入工程
l 编译工程
l 将CCS连接开发板并加载程序
l 点击运行程序
l 可看到实验板的4个LED流水灯闪烁
