12V/10A开关电源电路图
电源电路图
745人已加入
  这是12V/10A开关电源的电路图。
电路图
  原理图所示的电路使用分立晶体管调节器和运算放大器(在反馈电路中充当比较器)提供 12 伏、最大电流 10 安培。该电源建于 1984 年,频率可变,与当今使用的脉宽调制器 (PWM) 控制器不同。
  本设计图中使用的变压器适用于 110-120VAC 家用电源,如果您的家用电气装置使用 220VAC,则应更换初级为 220V 的变压器。
  尽管 R1、R2、R3、Q2、R8、R9、C5 和 Q4 将电流限制设置为大约 10 安培,但该装置中没有可调节电流限制器。正如您所看到的,该设计与线性电源的设计非常相似,只是增加了L1和D1,并且U1作为具有少量迟滞的比较器以开关模式工作。该装置的开关频率随负载消耗的输出电流而变化。这是一个不受欢迎的功能,这就是当今使用 PWM 调节器的原因。
  对于 PWM 调节器,开关频率是恒定的,并且仅在已知的离散频率下产生杂散,而不是在所有频率下产生杂散。为了保证鲁棒性,原理图中的达林顿连接传输晶体管块有两次(并联)。R4 位于内部微调电位器中,可将输出电压设置在 5 至 15 伏之间的任意位置。
