一种有趣的 OTA 升级思路(基于 LoRa 通信的 OTA 固件升级的调试记录)
1 概述
采用 LoRa 技术进行无线通讯,考虑到产品的实际需求,增加了产品的 OTA 固件升级的功能。因为 LoRa 通讯速度较慢,合理的减小 APP 区域固件的大小加快固件升级的速度变的尤为重要,于是就开启了优化调整 APP 区域固件大小之旅。
代码中使用到了 STM32_Cryptographic_Library、STM32_Std_Library 和 LoRa 驱动库,这些库编译之后的体积较大,猜想能不能将所有的这些库文件放在 Bootload 进行固化,然后封装好接口供 APP 调用,顺着这个思路开启了优化之路。
2 调试之路
2.1 想法
常见的固件升级是将片内 Flash 分为 Bootload 区域和 APP 区域(如下图所示),由 APP 区域接收新固件存储在片内或者片外 Flash,然后置升级的标志位并跳转到 Bootload,在 Bootload 完成新固件的更新工作。这样实现比较常规,但是由于 APP 中包含了多种库导致目标文件比较大,LoRa 通讯速率又不高会使整个升级时间很长。
RT-Thread
为了减小 APP 的大小,考虑将使用到库文件都固化在 Bootload 内,将片内 Flash 分为三个区域(如下图所示),增加一个共有函数区域,用于存放 Bootload 中封装好的接口。在函数调用时,如果 APP 调用的是共有函数,那么首先去共有函数区域找到函数在 Flash 中的地址,然后到 Bootload 中的对应位置执行相应的代码,再讲执行结果返回给 APP 区域,整个调用过程如下所示。
RT-Thread
2.2 函数和变量定义在绝对地址的实现
有了上面的想法,首先需要验证的是如何将函数和变量放置在 Flash 的固定位置处,这样每次在调用固定位置处的接口就能找到 Bootload 中固化的代码接口。查阅相关资料,了解到 IAR 中的具体实现如下:
2.2.1 IAR的扩展关键字
  @ 用于函数变量的绝对地址定位,将函数变量等放到指定的 section
  __no_init禁止系统启动时初始化变量
  __root 保证没有使用的函数或者变量也能够包含在目标代码中
2.2.2 函数的绝对定位
要将函数定义在绝对位置,需要在函数定义时后面加上
1void fun1(int a, int b) @".MY_SECTION"
2{
3    ...  // 函数内容
4}
然后在链接文件 .icf 中添加如下内容。其中 0x08010000 表示在 Flash 中的地址,.MY_SECTION 必须与函数 @ 后面双引号中内容一致
1place at address mem:0x08010000 { readonly section .MY_SECTION};
2.2.3 变量的绝对定位
示例如下,变量绝对定位,无须修改 .icf 链接文件,直接指定具体位置即可。
1__no_init char array1[100]@0x2000B000;
2.2.4 常量的绝对定位
常量的绝对定位示例如下:
1__root const int str1[4]@".MYSEG" = {1234};
常量绝对定位,需要改.icf文件,示例如下:
1place at address mem:0x08018500 { readonly section .MYSEG};
2.2.4 .c文件的绝对定位
要将 test.c 文件定位到 Flash 的绝对地址,那么在 .icf文件中应该按照如下格式添加:
1place at address mem:0x08018000 { section .text object test.o };
编译完成后整个 test.c 文件的所有函数,都在 0x08018000 之后。
2.3 Bootload 共有函数的实现
考虑到在初期编写代码时共有函数是可能发生变化的,如果按照上述的方法一个一个将函数放在固定的位置不是很方便,因此采用数组的方式将所有的共有函数放置在一起,如下所示:
1__root const uint32_t func_table[]@".COMMON_FUNC_SEG" = {
2
3    (uint32_t)&fun1,  /** 00 */
4
5    (uint32_t)&fun2,  /** 01 */
6
7    (uint32_t)&fun3,  /** 02 */
8
9}
按照上面数组的方式将所有共有函数集合在一起,然后再 .icf 链接文件中将该数组放置在固定位置处,这样在 0x08010000 位置处依次就能找到定义的所有共有函数(每个成员是函数对象的地址,占 4 个字节)。
1/** 将数组放置在固定位置 */
2
3place at address mem:0x08010000 { readonly section .COMMON_FUNC_SEG};
2.4 APP 共有函数的使用
按照上述的方法可以将所有的库函数封装好并固化在 Bootload 中,并且实现了将所有的共有函数接口放置在固定的位置,在 APP 区可以使用函数指针的方式进行访问,示例如下:
 1/** 1. 声明 */
 2
 3typedef int (*app_fun1)(int a, int b);
 4
 5typedef void (*app_fun2)(void);
 6
 7typedef char *(*app_fun3)(char *p);
 8
 9/** 2. 定义函数指针类型的变量 */
10
11app_fun1 fun1;
12
13app_fun2 fun2;
14
15app_fun1 fun3;
16
17/** 3. 共有函数的重定义 */
18
19#define FUNC_TABLE_ADDR (0x08010000)  /** 共有函数的首地址 */
21void redefine_common_function(void)
22
23{
24
25    uint32_t *func_table_addr = (uint32_t *)FUNC_TABLE_ADDR;
26
27    fun1 = (app_fun1)func_table_addr[0];    /* 00 */
28
29    fun2 = (app_fun2)func_table_addr[1];    /* 01 */
30
31    fun3 = (app_fun3)func_table_addr[2];    /* 02 */
32
33}
通过上面的方式就能在 APP 区域调用 Bootload 中固化的接口了,不过要注意这种方式调试起来不是很方便,需要前期验证好 Bootload 中封装的接口有没有问题。
3 注意事项
按照上述的方法操作时有一些注意事项如下:
1. 固件更新区的绝对定位的函数,不能随意调用其他库函数,那些被调用的函数也必须是绝对定位的。
2. 绝对定位的函数,如果要使用常量,那么被使用的常量也必须是绝对定位的。
3. 绝对定位的函数,如果要使用全局变量,那么被使用的常量也必须是绝对定位的,而局部变量则不受此限制。
4 调试坎坷之路
上面的想法很有新意,在调试时自己封装的接口文件也经过了验证,但是在 APP 调用共有函数时程序还是跑飞了,经过不断的分析现实线现象,找到了问题的根源所在。STM32 标准库在进行时钟配置时定义了两个全局的数组如下,由于开始没有注意到这两个全局数组,而这两个全局数组是在 Bootload 区域定义的,跳转到 APP 区域后会对栈空间重新初始化,原本放这两个数组的位置就被初始化其他数值了,到时时钟配置出错。
1/** stm32f10x_rcc.c */
2
3static __I uint8_t APBAHBPrescTable[16] = {0000123412346789};
4
5static __I uint8_t ADCPrescTable[4] = {2468};
分析后的解决办法如下,因为这两个全局数据需要在 Bootload 区域中使用,而 Bootload 需要进行固化,所以需要将这两个数组放置固定的位置,这样每次使用到该数组时就回去固定的位置找,就不会出现被误修改的情况了。修改方式如下:
1__root const uint8_t APBAHBPrescTable[16]@".AHBAPB_PRESC_TABLE"={0000123412346789};
2
3__root const uint8_t ADCPrescTable[4]@".ADC_PRESC_TABLE"={2468};
4
5/** 对应的修改 .icf 文件 */
6
7place at address mem:0x08010000 { readonly section .AHBAPB_PRESC_TABLE};
8
9place at address mem:0x08010010 { readonly section .ADC_PRESC_TABLE};
5 补充
上述讲解了在 Bootload 和 APP 中共有函数的定义和使用,怎么验证是不是将其定义在绝对地址了呢?我们可以查看编译后生成的 map 文件,如下所示,可以看到在 map 文件中可以找到定义的 section。
RT-Thread
版权声明:本文为RT-Thread论坛用户「crystal266」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://club.rt-thread.org/ask/article/fa68bea40877eec3.html
    点击阅读原文进入官网
原文标题:一种有趣的 OTA 升级思路(基于 LoRa 通信的 OTA 固件升级的调试记录)
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
